Вопрос по BIP НФ 701004
Модератор: VitaliySPb
- Сан-Саныч
Какой зазор отвечает за BIP сигнал?
- bizon
Re: Вопрос по BIP НФ 701004
В этой насос-форсунке только один зазор - воздушный или магнитный. Он тоже отвечает за БИП-сигнал. БИП - это время, которое зависит от хода иглы клапана, от магнитного зазора, т.е.силы воздействия магнитного потока на якорь, и подвижности иглы в корпусе. На подвижность иглы влияет: преднатяг возвратной пружины, состояние цилиндрических поверхностей иглы и корпуса, зазор в соединении.
- Сан-Саныч
А по какому тест плану ее проверяют?
Много точек проверки?
И какой у данной форсунки BiP &
- bizon
Каждый производитель оборудования создаёт свои тест планы, соответствующие БОШ. Бошевский смогу выложить только завтра.
- Сан-Саныч
Буду признателен.bizon писал(а): 21 фев 2019, 23:42 Каждый производитель оборудования создаёт свои тест планы, соответствующие БОШ. Бошевский смогу выложить только завтра.
- bizon
850 об/мин смещение 7,00 град.(1373 мкр.сек) BIP 960-840 мкр.сек
импульс 16,28 град.(3192 мкр.сек) подача 242,1 ...262,3 куб.см/1000цикл
275 об/мин смещение 7,00 град. (4242 мкр.сек) BIP 960-840 мкр.сек
импульс 7,50 град. (4545 мкр.сек)
импульс 5,19 град. (3145 мкр.сек) подача 16,9...35,1 куб.см/1000цикл
Параметры адаптированы к стенду "Дорпат"(ДизельЛэнд), кулачок на стенде - аналог БОШ.
- Мирослав
Не согласен. Если хочешь отбить под руку тест план. Но нужно много времени и сил. Что пишет бош то это не всегда правельно , т.к на машине работать по другому!!!!
- Сан-Саныч
Спасибо, большое за тест-план!bizon писал(а): 22 фев 2019, 20:56 Параметры адаптированы к стенду "Дорпат"(ДизельЛэнд), кулачок на стенде - аналог БОШ.
- bizon
Это информация для опытного применения.
- Сан-Саныч
Спасибо, есть от чего отталкиваться .
- bizon
Нова Дитекс, например, применяет тест-план из 5-ти позиций: 1100 об/мин; 900 об/мин; 700 об/мин; 500 об/мин и 300 об/мин. Это соответствует, примерно, максимальная мощность, эксплуатационные обороты, максимальный крутящий момент, обороты работы турбины и х.х.
tappet
Владимир, у Дитекса еще старт есть,150обbizon писал(а): 25 фев 2019, 23:31 Нова Дитекс, например, применяет тест-план из 5-ти позиций: 1100 об/мин; 900 об/мин; 700 об/мин; 500 об/мин и 300 об/мин. Это соответствует, примерно, максимальная мощность, эксплуатационные обороты, максимальный крутящий момент, обороты работы турбины и х.х.
- bizon
Это в "Спартане".
