Правильное управление. Выключаем зажигание, флажок должен закрыть заслонки, минимальный наддув. При включенном зажигании актуатор переходит в режим максимального наддува, заводим машину максимальный наддув, флажки стоят внутри на максимальный угол атаки, далее включается обратная связь через датчик давления наддува, как только блок видит что наддув увеличивается до максимального актуатор прикрывает заслонки, уменьшая угол атаки и ограничивая наддув.
У нас было всё наоборот. В итоге немного подремонтировали старый актуатор, холодная пайка, и всё заработало.
Так работает неправильно.
https://www.youtube.com/watch?v=G-TyOq4SFok
Так правильно.
https://www.youtube.com/watch?v=54e1b3eNzCU
