Спасибо вам за оценку . В большинстве это благодаря всем участникам , команде модераторов и админу.Avtomehanik писал(а): 09 апр 2020, 20:31 Александр,очень рад за то что вам удалось создать такой замечательный ресурс.
В любом случае должен быть выход из данной не совсем приятной ситуации. Не буду учить как , но я бы из принципа обменял плату пользователю на рабочую , какая она будет новая она или старая , но рабочая. При этом с условием возврата неисправной для выяснения проблемы . Скажу по поводу платы ОС которая у меня отработала ,даже не знаю сколько лет без проблем . И проблем не было не по высохшим конденсаторам и тому подобного . Все дело в качественных комплектующих и правильной схемотехники . Знаю , что , правильно собранная электроника из качественных компонентов должна работать годами без сбоев . В выяснения дефекта производитель должен быть заинтересован принципиально , чтобы избежать подобных случаев в дальнейшем . В конце концов это же не подвеска автомобиля . Финансовую сторону конечно я бы также обсудил если в этом есть вина пользователя . Здесь я не могу дать конкретный совет .
