VW Passat 1.9 PD AWX вибрация.
Модератор: Petyanya
VW Passat 1.9 PD AWX. 2004 есть такая машина. Не можем победить. ВИБРАЦИЯ на холостых. Началась давно, никак не закончится. Делался мотор, закинули новый распред, компенсаторы и тому подобное, сделан нормальными руками, всё отрегулировано , все равно вибрируем, вчера закинули новый двухмасовый, вибрируем. Подушки все новые, ничего не касается, заводится, едет но вибрирует. На мой взгляд жестко работает.
За форсунки. 13 группа 0.5 около этого, 23 подозрительно близко к 0, 8, 10, 15 как то так, объём на прогретом моторе 6 кубиков, расход 0.6 л в час.
Были ли у кого случаи что все показатели по форсункам гуд, но им был кирдык на стенде и была вибрация?
Предлагают поменять блок управления, или прошивку перезалить, типа кому-то очень сильно это помогло победить вибрацию.
Куда ещё лапки можно засунуть? Таких сделали очень много, всё ездит, в этот уперлись.
На коленвалу прогиб 4 сотки если что,мало в смысле.
tappet
Сообщение tappet »
все с одной песни? эбу, форсунки, поршневая, распред?
23 вся в минусах? в 4-4 что?
что происходит в 13 если начать трогаться или на ручнике дать нагрузку?
Отправлено спустя 59 минут 14 секунд:
Petyanya писал(а): 07 апр 2020, 21:56 На коленвалу прогиб 4 сотки если что,мало в смысл
а выступание поршней в норме?
все с одной песни, машина в одних руках, пробег очень большой, 23 минусов нет, 10, 8, 15, зажигание стоит 0,5. Ставлю по осцилу. Решили снимать форсунки, там посмотрим.
