Что приводит к быстрому размыву мультипликатора.
Volodimir64
Сообщение Volodimir64 »
Влияние грязи, воды и прочей гадости никто не отменял. Но может быть ответ здесь:
https://zen.yandex.ru/media/faktura/lam ... 00b279a5b8
mns140
Сообщение mns140 »
вчера был к9к с пробегом 350000 родная топливная обратка 6сс замена аккума стартера и гены
Vladimirmars
Сообщение Vladimirmars »
Парни не забываем ещё про кавитацию, в Википедии этот процесс очень хорошо описан
Отправлено спустя 2 минуты 45 секунд:
Кавитация
Отправлено спустя 7 минут 17 секунд:
О кавитаци я читал и в рядных тнвд, и она не куда не ушла как факт
Lexey71
Сообщение Lexey71 »
Serrega писал(а): 31 мар 2020, 22:40 Клапана азпи после небольшого пробега по сравнению с китаем(сборный комплект для проверки) имеют печальный вид - огорчило.
На 120153 и 120224 уже года 2 ставлю АЗПИ, особой разницы не заметил с БОШем. Поначалу было не удобно с шайбами, особенно с "таблеткой", т.к. приходилось ставить аж 1,35мм, но потом всё устаканилось, пошли ходовые размеры... Да и на 120142 ставил, но сейчас цена почти одинаковая, перешел на БОШ.
Vladimirmars
Цену да на азпи подняли можно было собирать мазовские азпи форсунки 6500 за форсу с заменой расп и мульта так как работал в азпи знаю цена форсы была в районе 12р, но если менять магнит то это было уже накладно так как магнит шёл с пружиной анкером и шайбой в комплекте и стоил в районе 5р, а проблема была бональная комали контакты
DieselBel
Сообщение DieselBel »
Vladimirmars писал(а): 01 апр 2020, 14:54 Парни не забываем ещё про кавитацию, в Википедии этот процесс очень хорошо описан
Кавитация
Откуда берутся мелкие пузырьки газа?
Vladimirmars
DieselBel писал(а): 01 апр 2020, 18:19
В некоторых случаях подсос воздуха никто не отменял
Отправлено спустя 6 минут 51 секунду:
Отправлено спустя 5 минут 30 секунд:
У меня было много клапанов у которых наблюдалось выкращивание, имено канала который прикрывает шарик в клапане, на промыв клапана это не было похоже крошились стенки... =@
Скобарь
Сообщение Скобарь »
Vladimirmars писал(а): 01 апр 2020, 17:05 магнит шёл с пружиной анкером и шайбой в комплекте и стоил в районе 5р, а проблема была бональная комали контакты
А просверлить и вкрутить шпильку?
Vladimirmars
Скобарь писал(а): 02 апр 2020, 12:40 А просверлить и вкрутить шпильку?
о шпильках я слышал и видел как, но всегда есть одно с этими форсами многие не парятся ставят сразу новые
Валера45
Сообщение Валера45 »
Я как то не представляю, где там сверлить и вкручивать шпильку?
Было дело, кто то отломил резьбу от избытка силы, просто припаял рядом винтик и все. Если встретится вам, вспомните добрым словом меня. :)
Lexey71
Сообщение Lexey71 »
Если остается парок ниток резьбы, то у меня уже готовые переходные шпильки бронзовые есть, мажешь фиксатором резьбы и закручиваешь. Работает.... Фото и размеры могу выложить, если кому надо. Пробовал сверлить, прокручиваются шпильки в магните, это я про Бошевские. Пайка попадалась, отваливается, может так припаяли...
disi
Сообщение disi »
Lexey71 писал(а): 03 апр 2020, 07:29 Пробовал сверлить, прокручиваются шпильки в магните
Это если сверлить тупым сверлом, с перегревом.
Lexey71
Сообщение Lexey71 »
disi писал(а): 03 апр 2020, 07:44 Это если сверлить тупым сверлом, с перегревом.
Возможно...
ДимДизель
Сообщение ДимДизель »
Вопросик - а напорные штуцера, с промытыми щелевыми фильтрами многие бракуют? И если выбивая последний ( он в порядке) - обратно все на место, заменив foovc17003 или после "разборки" под замену?
disi
Сообщение disi »
ДимДизель писал(а): 06 апр 2020, 06:04 Вопросик - а напорные штуцера, с промытыми щелевыми фильтрами многие бракуют?
Разбираем всегда. Промытые под замену, нормальные - чистить и собирать обратно. Только делают это далеко не все.
