0445120218
Pavel_volg
0445120218
Здравствуйте.Подскажите букварю, как замерить ан на этих форсунках?
Volodimir64
0445120218
На этой форсунке нужно мерить AHE. AH можно, но не совсем корректно.
Скажите , какая проблема при измерении?
Volodimir64
0445120218
soon, Неразборный анкер и отсутствие пружинки.
На данной форсунке неразборный анкер и нет пружины возврата . Но измерения механическим методом можно сделать без проблем . Для этого возьмите гайку клапана с обычной 120 форсунки и пружину возврата установите измерьте и отрегулируй а потом верните гайку родную назад .
Volodimir64
0445120218
Делал так когда не было чем измерять AHE
Pavel_volg
0445120218
А механические можно хто сделать?
ставиться адаптер с индикатором в отверстие сверху.При этом гайка , шарик и пружины надо удалить.
Pavel_volg
0445120218
Спасибо, буду пробовать. А при замене гайки на родную размер не изменится?
Соблюдай моменты затяжки .
