CR-Jet 4E. Ошибка «Измеритель 1 слив»...
Сергей777
Сообщение Сергей777 »
Периодически то держал то сбрасывал.На каком станке можно шлифовать?
Semeneesti
Сообщение Semeneesti »
А вы клапан поменять пробовали ?
Как обработать седло надо у токарей или фрезеровщиков спросить.
Sergmart
Сообщение Sergmart »
Сергей777 писал(а): 13 мар 2020, 17:59 Периодически то держал то сбрасывал.На каком станке можно шлифовать?
Если есть возможность найти поблизости неплохого токаря или фрезеровщика, то желательно обратиться к ним, чтоб подчистили запирающую плоскость, но снимать с неё необходимо минимально, не больше нескольких соток (так сказать коснуться, чтоб навести чистоту). Иначе можно провалить размер и клапан вообще запирать не будет.
Сергей777
Нет не пробовал.Но резинка мягкая.
Отправлено спустя 1 минуту 33 секунды:
Спасибо!
Sergmart писал(а): 13 мар 2020, 18:22 Если есть возможность найти поблизости неплохого токаря или фрезеровщика, то желательно обратиться к ним, чтоб подчистили запирающую плоскость, но снимать с неё необходимо минимально, не больше нескольких соток (так сказать коснуться, чтоб навести чистоту). Иначе можно провалить размер и клапан вообще запирать не будет.
Спасибо!
Octan
Сообщение Octan »
Измерительная система HARTRIDGE CR-PC. Ничего не напоминает?
Отправлено спустя 5 минут 21 секунду:
Rurik
Сообщение Rurik »
Octan писал(а): 14 мар 2020, 13:24 Ничего не напоминает?
Очень похоже,Объясните?
Кто-то у кого-то стырил?
Octan
Сообщение Octan »
Rurik писал(а): 14 мар 2020, 15:10 Очень похоже,Объясните?
В другой теме объяснил:
На каком оборудовании работаем?
