Возможности GR 7300
Pavel_volg
Возможности GR 7300
Возможно ли восстановить притиры МР 250 на станке GR7300?
- Sergmart
Возможности GR 7300
Да, возможно. В комплект к станку идёт даже специальный шкив для этих притиров.
Pavel_volg
Возможности GR 7300
Можете в крации описать технологию?
- Sergmart
Возможности GR 7300
На притир устанавливается приводной шкив, посадочный диаметр которого соответствует диаметру притира, а точнее 7 мм.
Притир устанавливается в призмы. Столик настраиваем на необходимый угол и проводится заточка.
При необходимости можно отрегулировать положение столика с помощью сдвига его в пазах, так чтоб было удобно точить притир периферией круга.
Pavel_volg
Возможности GR 7300
Спасибо, завтра буду пробовать.
Anatoliy
Возможности GR 7300
Попробовал на свою голову, но зато теперь есть объяснение почему распылы не всегда удавалось нормально притереть. Оказывается эльборовые притиры КРИВЫЕ!!! Очень сильное биение что поправить в станке наверно не получится, а цена то вовсе не слабая...
Motordiesel2
Возможности GR 7300
Как эльборовые кривые?
VitaliySPb
Возможности GR 7300
А каким камнем вы правите их?
Возможности GR 7300
Биение притира из эльбора нужно смотреть относительно основного толстого основания а не тонкого тела как обычные . Угол сделан очень точно и правке практически не подлежит.
Rurik
Возможности GR 7300
Не та зернистость камня чтобы притиры править,желательно иметь отдельный станок для притиров.
Pavel_volg
Возможности GR 7300
А какой зернистости нужен камень не подскажите?
Rurik
Возможности GR 7300
Лучше у производителя спросить,а лучше отдельный станок для правки притиров,иногда перестраивать под другую операцию не хочется не то что камни менять.
Motordiesel2
Возможности GR 7300
Стальной притир правится тем же кругом что и игла.
А эльбор править нужен точно отдельный станок.
Или его проше отдать кто могет.
Возможности GR 7300
Эльборовый притир можно править только алмазным кругом и как сказано выше нужен отдельный станок , но притир из эльбора работает очень долго . Я его применяю в очень тяжелых случаях при больших наклёпах и после него правлю обычным притиром из мягкой стали так как получить чистоту на эльборе сложно . Простые притиры лучше всего идет камень от 100 грит .
Возможности GR 7300
Скорее всего потому что я лентяй, у меня на станке не меняется ничего. Кроме того, что я сейчас собираюсь обработать. Игла, все притиры, пин. Просто.Rurik писал(а): 06 мар 2020, 12:13 а лучше отдельный станок для правки притиров,иногда перестраивать под другую операцию не хочется не то что камни менять.
- Sergmart
Возможности GR 7300
Так действительно можно работать если чистота обработки всех деталей устраивает, исключение только эльборовый притир. Так как для него действительно все-таки нужно алмазный камень.saab9-5 писал(а): 06 мар 2020, 22:41 Скорее всего потому что я лентяй, у меня на станке не меняется ничего. Кроме того, что я сейчас собираюсь обработать. Игла, все притиры, пин. Просто.
Pavel_volg
Возможности GR 7300
При правке притира 120 градусов , получается огранка поверхности. Подскажите , что делать?
Volodimir64
Возможности GR 7300
Для притира огранка только плюс
Pavel_volg
Возможности GR 7300
В чем этот плюс?
Возможности GR 7300
По изучайте вопрос глубже и поймете.А так огранка на качество обработки влиять не должна.Есть хорошо ,нету ну и ничего страшного.
Странно другое.Как на этом станке у вас получается огранка?Либо вибрация, либо что то не так делаете.На первых порах то же огранку делал только вручную,пока без огранки не попробовал.
Отправлено спустя 10 минут 40 секунд:
Пока в теме то же назрел вопрос.Установка экондера предпологает что камень должен быть идеально заправлен.Так вот как это сделать?Как изначально поправить камень в абсолютный ноль?Вопросы появились как только просле очередной правки перестали получатся иглы.
