Volodimir64
soon, Видео удалил так как данная тема по станку GR -7.... Если у вас есть желание показать предложенное видео создайте пожалуйста новую тему по данному станку . Не сочтите за лоббирование оборудования ДЛ , но так будет по честному .
master_disel
Какое самое короткое тело (иглу или притир) можно установить на станок???
Между призмами 21мм.
master_disel
т.е. притир длиной меньше 21 мм не установить. Я правильно понимаю?
Не знаю.....потому как пин от пьезо точат же.....Выложи конкретней что хочешь?master_disel писал(а): 11 фев 2020, 14:33 т.е. притир длиной меньше 21 мм не установить. Я правильно понимаю?
Volodimir64
master_disel, Что это за притир длинной меньше 21 мм ?
master_disel
У меня притирочный, куплен давно у Игоря в Белой Церкви, а у него притиры короткие. Смогу я их точить на этом станке хотябы первое время, пока не куплю MP-250 SASH ?tivalik6 писал(а): 11 фев 2020, 14:45 Не знаю.....потому как пин от пьезо точат же.....Выложи конкретней что хочешь?
Я сейчас не у себя, и притир мне не померить, но он не очень большой.
Выше ответил что за притир
Последний раз редактировалось master_disel 11 фев 2020, 14:53, всего редактировалось 1 раз.
Короче 21мм?Не встречал таких,померяй сначала.
master_disel
Думаю, что не короче, но и у станка есть приделы? Или я не прав???
Он же не точет прямо от 21 мм?
Просто собираюсь покупать, вот и хочется понять
Volodimir64
Приобретешь или сделаешь нормальные притиры. Я делал сам.
master_disel
Из чего?
Да высота станка не сильно позволяет установить длинный притир. Нужно его переделывать.
Rurik
Клапан с головки,они 6мм
Volodimir64
master_disel, На чём правишь короткие притиры? Заказал проточенные чугунные заготовки нужного размера, а дальше изголяйся как хочешь.
Переделывается элементарно.
master_disel
Сегодня звонил представителям в Питере. Станков в наличии нет, когда будут, не знают. Говорят, что завод ещё не сделал.
Вот думаю, может это будет очень долго, лучше самому взять напильник и выточить???
Отправлено спустя 4 минуты 23 секунды:
И где вы нашли чугун, ведь он не везде есть???
Отправлено спустя 9 минут 31 секунду:
Только что перезвонили и сказали что GR-7500 без микроскопа и угломера можно будет заказать за 2350 евро.
Мне кажется дороговато, или я ошибаюсь.
Я представляю, сколько стоит с микроскопом и угломером.
Над этим уже усиленно работаю. Закупил детали, нарисовал чертежи. Делаю вначале макет, потом сделаю полностью готовую конструкцию, но сначала нужно решить с заточкой распылителей и притиров...
Скажите пожалуйста, а из какого чугуна заготовки. Если я не ошибаюсь, они там разные бывают, или не принципиально?Volodimir64 писал(а): 11 фев 2020, 17:05 master_disel, На чём правишь короткие притиры? Заказал проточенные чугунные заготовки нужного размера, а дальше изголяйся как хочешь.
Volodimir64
master_disel, Смотри Л.С.
- Sergmart
Мягко говоря не совсем верная информация. Недавно ушла в Смоленск очередная партия станков GR, они уже растаможены и отправляются заказчикам. GR-7400 точно есть на складе, а что касается GR-7500, так эта модификация делается только по предварительному заказу. Напишите мне пожалуйста в личку, кто из дилеров предоставил Вам информацию.master_disel писал(а): 14 фев 2020, 12:49 Сегодня звонил представителям в Питере. Станков в наличии нет, когда будут, не знают. Говорят, что завод ещё не сделал.
Отправлено спустя 1 час 3 минуты 39 секунд:
В данный момент в Смоленске есть также два станка GR-7300.
master_disel
не получается отправить в личку.Sergmart писал(а): 14 фев 2020, 14:29 Мягко говоря не совсем верная информация. Недавно ушла в Смоленск очередная партия станков GR, они уже растаможены и отправляются заказчикам. GR-7400 точно есть на складе, а что касается GR-7500, так эта модификация делается только по предварительному заказу. Напишите мне пожалуйста в личку, кто из дилеров предоставил Вам информацию.
master_disel, Есть 7400 в полном обвесе+ пьезо.Актуально пиши в личку.
Ivelin
Soon, у меня есть вопрос связан с заточки притиров 120,124 и 127 град. на GR 7300. Папробал точить на боковой стороне камня ( 400 ), патому что
движение по ось Х и R ограничено и на торцевой части камня не получается.
Но заточка на бакавой части камня очень трудная задача. Притир вьйлетает из призма при касание с камнем. Если касание с камннем делается
очень очень очень легко, тогда шанс есть, но надо очень долго крутить притир на призма и получается следа износа на притира от призма.
Как вьй ето делаете?
Писал бам на личку четьйри раз /4/, но что то не получается. Хотел поблагодарит за обучение в Смоленске 28/30-2019.
