0 445 110 131
Anatoliy
Сообщение Anatoliy »
Обратился клиент с жалобой на посторонние стуки при работе двигателя на хх. Изъявил желание проверить форсунки на стенде. В результате 2 форсунки превышена обратка остальные по верхней границе допуска. Было принято решение тереть... Особенность в том что в максимальную нагрузку все 6 форсунок не доливают до нижнего предела 10-15%. Клапана то я притер но впрыск не могу поднять никак. Есть предположение что ремонт уже был возможно у предыдущего владельца авто и установили распылители с другой форсунки. Информации от том что должно быть нет. На данный момент установлен распылитель 1063+.
Volodimir64
0 445 110 131
Сообщение Volodimir64 »
Распылитель правильный.
DLLA 160 P 1063+
Попробуй подкинуть новый распыл.
Matej
Сообщение Matej »
Недолив на VL у этих форсунок болячка. Решается по разному в зависимости от обстоятельств.
mns140
0 445 110 131
Сообщение mns140 »
раз не доливают то новые мультики придется ставить
Отправлено спустя 2 минуты 47 секунд:
Matej писал(а): 27 фев 2020, 18:45 Недолив на VL у этих форсунок болячка. Решается по разному в зависимости от обстоятельств.
посмотрел свои результаты, а не одного недолива после регулировки не было
Anatoliy
Завтра в магазине обещали предоставить на пробу новый распыл, но меня терзают сомнения...
mns140 писал(а): 27 фев 2020, 18:50 раз не доливают то новые мультики придется ставить
И какая связь?
Vladimirmars81
Сообщение Vladimirmars81 »
Связь большая при тёрке камера управления распылом уменьшается доза сброса влияет на подачу распыла
Anatoliy писал(а): 27 фев 2020, 18:59 Завтра в магазине обещали предоставить на пробу новый распыл, но меня терзают сомнения...
И какая связь?
Отправлено спустя 2 минуты 54 секунды:
И какая связь?
вы наверное не до конца изучили строение форсунки по этому сомнения вас и мучают, при нормальном раскладе сопла распылителя изнашиваеться или забиваются продуктами неправильного сгорания смеси плюс износ иглы и корпуса распыла
0 445 110 131
Проблема решается легко.
Замена мультипликатора
Замена распылителя
Регулировка.
Отправлено спустя 55 секунд:
Vladimirmars81 писал(а): 27 фев 2020, 20:21 износ иглы и корпуса распыла
:good:
Алексей Юрьевич
Сообщение Алексей Юрьевич »
Никогда восстановление седла клапана правильным углом, как угодно глубоко, не приводила, и не может привести, к снижению быстродействия клапана.
Скобарь
0 445 110 131
Сообщение Скобарь »
Алексей Юрьевич, не может. А неправильно выставленный воздушный зазор (шайба под втулкой внутри магнита) вполне себе может. 110 131 - CRI 2.1.
Crifix
0 445 110 131
Сообщение Crifix »
Скольжение якоря, а также давление соленоидной пружины имеют большое значение при транспортировке под высоким давлением даже с использованным распылителем.
Anatoliy
Vladimirmars81 писал(а): 27 фев 2020, 20:21 Связь большая при тёрке камера управления распылом уменьшается доза сброса влияет на подачу распыла
Строение как раз я вижу и понимаю как это все работает. Тему создал для того чтобы знающие посоветовали или подсказали, возможно имеется индивидуальная особенность этих форсунок.
Александр
Новичок
Новичок
0 445 110 131
Сообщение Александр »
Скобарь писал(а): 27 фев 2020, 21:23 Алексей Юрьевич, не может. А неправильно выставленный воздушный зазор (шайба под втулкой внутри магнита) вполне себе может. 110 131 - CRI 2.1.
Полностью согласен.По другому полная замена Зап.частей.
Алексей Юрьевич писал(а): 27 фев 2020, 21:08 Никогда восстановление седла клапана правильным углом, как угодно глубоко, не приводила, и не может привести, к снижению быстродействия клапана.
Полностью согласен .Если монтажные размеры согласно правилам , то остается проблема распылителя.
Anatoliy
Кто знает какой мультик должен быть?
Алексей Юрьевич
Разумеется, но я отвечал на теорию связи терки клапана и снижения подачи.
Саша уже ответил, добавлять практически нечего - если форсунка собрана правильно, клапан родной и восстановлен по человечески =претензии к распылителю.
Последний раз редактировалось Алексей Юрьевич 28 фев 2020, 09:26, всего редактировалось 1 раз.
Volodimir64
0 445 110 131
F 00V C01 310
mns140
0 445 110 131
Сообщение mns140 »
о какой правильности регулировки вы говорите если человек занимается ремонтом не имея эситроника ломаного
Anatoliy
Специфика СТО направлена на комерческий транспорт. Эти форсы у меня впервые.
Anatoliy писал(а): 28 фев 2020, 08:31 Кто знает какой мультик должен быть?
305 это правильно.Я недавно ремонтировал данную форсунку.
Вопрос не по теме, но может создать тему по номерам грибков стоящих в форсунках?
