Умирают корпуса форсунок Бош
ГУСЬ-ХРУСТ
Стали часто попадаться форсунки с большой обраткой.Как ее не регулируй чего на нее не ставь ничего не помогает , на качке все отлично на стенде завышенная обратка .Переставляет все на другой корпус все внутренности на стенде все отлично.Может кто подскажет как с этой проблемой боретесь.И ихние причины что к этому подводят.
Rurik
С какой машины ну или номер форсунки?
Vadim
Корпуса могут быть прошиты в месте посадки клапана так же корпус может получить деформацию из за перегрева распылителя в месте его установки но это редко.
А больше всего страдает корпусов от не совсем грамотного извлечения закоксованных форсунок. Вот тут возможно все что угодно, включая искривления корпуса и, как следствие, подклинивания штока мультипликатора при работе.
Я сталкивался с данной проблемой. Часто страдают этим форсунка 0445110081, с бразильского двигателя. До давления 500 бар с обраткой все хорошо. После 800 она резко возрастает. Причиной является лопнувший канал подачи топлива. Если пройтись цилиндрическим притиром по месту посадки клапана ,то увидите трещину от канала высокого давления.
Rurik
3-4 раза попадалось
Volodimir64
081 форсунка это отдельная песня
murmansk
Сталкивался с форсунками 0445110190
mns140
с 1,3 мультиджет чаще всего
а что с ней не так?
а как грамотно? если она застряла то цели ее спасти ставить не надо. главное без повреждения или снятия гбцsaab9-5 писал(а): 20 фев 2020, 16:49 А больше всего страдает корпусов от не совсем грамотного извлечения закоксованных форсунок
Грамотно - это извлечь форсунку, собрать, установить и уехать.mns140 писал(а): 20 фев 2020, 20:53 а как грамотно? если она застряла то цели ее спасти ставить не надо. главное без повреждения или снятия гбц
Vladimirmars81
также они страдают когда неправильно устанавливают я имею ввиду перетяжка болтов, были случаи когда идёт односторонний износ мультовsaab9-5 писал(а): 20 фев 2020, 16:49 А больше всего страдает корпусов от не совсем грамотного извлечения закоксованных форсунок. Вот тут возможно все что угодно, включая искривления корпуса и, как следствие, подклинивания штока мультипликатора при работе.
Instagram @Vladimir.mars
И игл распылителей.
Vladimirmars81
Совершено верно полнустью согласен по этому при дефектовке внимательно рассматриваю износы трушихся поверхностей, были пару манов 218 с вымотой поверхностью прилигания клапана, пролавленные поверхности мест прилигания распылителя, от перетяжка гаек
Что видемое можно ещё пред угадать, а то что не видемое, только после установки новых запчастей
Отправлено спустя 21 минуту 35 секунд:
soon писал(а): 20 фев 2020, 17:31 Я сталкивался с данной проблемой. Часто страдают этим форсунка 0445110081, с бразильского двигателя. До давления 500 бар с обраткой все хорошо. После 800 она резко возрастает. Причиной является лопнувший канал подачи топлива. Если пройтись цилиндрическим притиром по месту посадки клапана ,то увидите трещину от канала высокого давления.
так как работаю по старинке ка мензурке приходиться контролировать ещё и обратку на всех режимах проверки, и у манов с таким дефектом вылазиет на 1000 бар, при условии что с с магнитом и без магнита наливает в обратку одинаково было разу 3 или 4 такие корпуса вашим методом по прозбе клиента при отсутствии денежных средств приходилось восстанавливать пару корпусов, после таких работ форсунку гонял час, но есть ньансы особено в грузовых форсах
Отправлено спустя 8 минут 50 секунд:
Александр что то я на путал с текстом добавилось к вашим высказывания прошу меня извинить
SHULIAK
0445110038 рено 0445110047.029 БМВ
lssst
0445120019, 0445120375 промывы под клапаном, 0445110274 продавлено под клапаном.
Volodimir64
стоят на LT с двигателем Перкинс 2,8 Малейший перетяг гайки клапана и слышно как трескается корпус.
ГУСЬ-ХРУСТ
Проблемы у нас встречаются по грузовым 120 серии на каменсах камаз и мазах . Выхода я понимаю только в утиль.
Fomin_29
Обратите внимание на конус входа "морковки". Часто его деформируют при неправильной установке
mns140
Спасибо. Будем аккуратнее.Volodimir64 писал(а): 21 фев 2020, 09:24 стоят на LT с двигателем Перкинс 2,8 Малейший перетяг гайки клапана и слышно как трескается корпус.
ГУСЬ-ХРУСТ
Обратку показывает стенд.Fomin_29 писал(а): 21 фев 2020, 10:08 Обратите внимание на конус входа "морковки". Часто его деформируют при неправильной установке
