Vw t-5 ошибка неисправность цепи форсунки
Модератор: Petyanya
Nikson
Сообщение Nikson »
Всем доброго времени суток . машина vw t-5 двигатель 2.0 СААС форсунки пьезо. Машина на холодную работает нормально стоит немного прогреться и дать не большую нагрузку начинает троить и выдает ошибку р020400 форсунка 4 цилиндра не исправность в электрической цепи. Заглушеш заведешь на Х.Х работает нормально только газонеш или нужно поехать сразу троение и ошибка. Да ещё на месте не всегда при перегазовке начинает троить только когда нагрузку даёшь хорошую. Провода дергал нормально как то не похоже на проблему в проводах. Может ли это пьезо пакет замыкать. Никогда с таким не сталкивался и не знаю как он себя проявляет.
Токовые клещи на разъём. всё увидишь.
MB Sprinter Classic 2015 ОМ 646 не заводится. номер 4 почитай.
mixaci
Сообщение mixaci »
Это форсунка, не проводка.
Так и я за это, но токовыми мне больше нравится искать. Удобно.
Nikson
Сообщение Nikson »
Petyanya писал(а): 11 фев 2020, 20:33 Так и я за это, но токовыми мне больше нравится искать. Удобно.
А пьезо тоже по току праверяют. Смотрел когда-то курсы Пахомова он говорил что пьезо смотрят по асцилограмме напряжения. А именно по колебаниям напряжения после того как пьезо закрывается. Сам правдо никогда не побывал смотреть.
Отправлено спустя 1 час 27 минут 16 секунд:
Petyanya писал(а): 11 фев 2020, 20:08 Токовые клещи на разъём. всё увидишь.
Посмотрел спасибо. Хотел спросить по осцилограммам которые вы выкладывали. Там две осцилограммы. Как видно что пробой на корпус? Ещё вопрос как вы порверяете обратку на забитость?
Одна сжата, вторая растянута в масштабе одного впрыска.
Манометр подключаем между клапаном и форсункой да меряем. Тема была как-то не давно.
http://www.dieselland78.ru/oborudovanie ... osch-pezo/
a_electric
Сообщение a_electric »
На этом моторе скорее всего диагностика по протоколу UDS. Если так, то в параметрах можно увидеть состояния пакетов - ёмкость, напряжение управления.
Nikson
Сообщение Nikson »
Всем спасибо за помощь. Сегодня поменял форсунки и все заработало. У меня токовых клещей нет. Да и осцилограф слабенький Диско 2 . Но перед заменой снял осцмлограмму напряжения проблемной форсунки в момент пока она работала и когда отказала работать.
По напряжению ничего не увидишь. Только ток между разьёмом и корпусом.
Nikson
Сообщение Nikson »
Petyanya писал(а): 12 фев 2020, 23:04 По напряжению ничего не увидишь. Только ток между разьёмом и корпусом.
На осцилограмме видно напряжение 3х впрысков. На сколько я понимаю это пред, основной и после впрыски. И когда форсунка работала нормально то спад напряжения на 3 импульсе происходит резко. А когда машина затроила то на этом импульсе спад напряжения не резкий а растянутый. Это получается так система реагирует на то что цилиндр не отрабатывает ?
mixaci
Сообщение mixaci »
Любите вы усложнить процесс как будто больше заняться нечем. У кого по проводке косяки при такой ошибке были? Вынимаете ее и бракуете либо по сопротивлению либо по мегометру, но всеравно ее бракуете.
По длительности тока видно, два предвпрыска и основной. Напряжение в этом случае малоинформативно.
Изображение Изображение
Nikson
Сообщение Nikson »
Petyanya писал(а): 13 фев 2020, 23:33 По длительности тока видно, два предвпрыска и основной. Напряжение в этом случае малоинформативно.
Понятно я потом ещё осцилограмму смотрел и понял что это так эбу сам делает, увеличивает время напряжения. А по току я так понимаю когда пьезо пакет коротит на массу то нет тока обратной полярности и пиловидных колебаний ?
