и опять могут начаться заморочки...
Volodimir64
- marso
Ну не берут у нас оригиналы, тем более их даже в наличии у Марата нет, а ждать никто не желает.
Век живу-век учусь!
Volodimir64
marso, Так держи в наличии для себя, проверки несколько штук оригинальных, если хочешь отправлю.Думаю разница в цене не очень большая.
вова
с этими форсами бывают заморочки с магнитами,надо мерить выступание втулки,нужен адаптер специальный.попадались несколько раз с такими магнитами,пока разобрался ,у боша даже есть значение выступания.форса не очень трудная.
- marso
Спасибо за предложение, возможно я чуть позже воспользуюсь им.Volodimir64 писал(а): 02 фев 2020, 13:44 marso, Так держи в наличии для себя, проверки несколько штук оригинальных, если хочешь отправлю.Думаю разница в цене не очень большая.
Век живу-век учусь!
Ничего не напутали с типом форсунок?Как этот размер называется по Бошу?
Поддержу на 100%,но......у меня китайский для проверки Кинг Стар уже давно очень.Главное что б параметры нормальные были,а чей он уже не важно.Можно и б\у хороший выбрать и оставить на время......Volodimir64 писал(а): 02 фев 2020, 13:44 Так держи в наличии для себя, проверки несколько штук оригинальных, если хочешь отправлю
Lexey71
RLS.marso писал(а): 02 фев 2020, 16:34 Ничего не напутали с типом форсунок?Как этот размер называется по Бошу?
Японские также иногда поставляют , не помню только на какие. Качество отличное.Lexey71 писал(а): 03 фев 2020, 20:20 Беру только оригинал и у официалов БОШ, клапана Япония, распылители Бразилия.
Тогда не понятно какая втулка выступает и где у боша есть значение выступания этой втулки?
Кажется понял.Это для кто без степа собирает?тогда понятно.
Последний раз редактировалось tivalik6 03 фев 2020, 22:06, всего редактировалось 1 раз.
Данная втулка выступает с основания магнита на величину равную магнитному зазору.
В 0445120123 такое есть?
Lexey71
Нет. Магнитный зазор регулируется регулировочной шайбой внутренним диаметром 19. Только есть один нюанс с этими форсунками, не всегда магнитный зазор измеренный механическим способом, соответствует измеренному измерителем RLC. Это уже говорит о неисправности магнита, т.е. скорее всего что-то не то с выступанием той самой втулки. Но, ставлю по измерителю, с согласия клиента, вроде вопросов не возникало....
Это говорит скорее о неисправности магнита,но причем здесь втулка?Т.е если магнит "садится",то втулка из него начинает выходить?Lexey71 писал(а): 03 фев 2020, 22:31 не всегда магнитный зазор измеренный механическим способом, соответствует измеренному измерителем RLC. Это уже говорит о неисправности магнита, т.е. скорее всего что-то не то с выступанием той самой втулки.
Сделайте фото магнита.Lexey71 писал(а): 03 фев 2020, 22:31 Нет. Магнитный зазор регулируется регулировочной шайбой внутренним диаметром 19.
Lexey71
На фото регулировка магнитного зазора, думаю разберетесь, как влияет втулка на магнитный зазор, и какой шайбой он регулируется...
Отправлено спустя 3 минуты 12 секунд:
Кстати, только что обратил внимание, что это не втулка....
Хотелось бы получить ответы на вопросы,а не болтологию на три страницы как про якорь.....И почему вова, не дает пояснения своему топику?
Vladimirmars81
О про втулку это конечно сильно которой в итоге нет
Instagram @Vladimir.mars
- marso
Спасибо мужики, хоть на мой вопрос конкретно ни кто не ответил, зато много другой полезной инфы накидали.
Век живу-век учусь!
Lexey71
Как из какашки сделать конфету? (Не в обиду) Могу ответить: берете оригинальный клапан пр-ва Япония, выставляете все размеры, согласно Степу, ставите оригинальный распылитель пр-ва Бразилия и всё! Вот ответ на Ваш вопрос... Все это занимает минут 30-40, а не 2 недели с Китаем...
Лады, попробуем так. Устанавливаем ход анкера приспособой для этого. Далее собираем инжектор и при помощи RLS метра выставляем ход воздушного зазора. Далее вымеряем размер таблетки хода иглы распылителя. Пружины мерить нечем, поэтому оставляем старые шайбы под ними и при необходимости играемся ими в том случае, если инжектор тест-план не прошел. Это минимум для качественной сборки.
