Рено К9К Сименс SID305
Модератор: Petyanya
tappet
Сообщение tappet »
разыскивается сигналы при запуске данного мотора,в частности сигналы VCV,PCV,RPS
Есть такой вариант.
Изображение Изображение Изображение Изображение
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Rurik
Сообщение Rurik »
tappet, Не запускается двигатель?
Если сбросили адаптации регулятора то может перестать управлять дозатором.
tappet
Сообщение tappet »
Petyanya писал(а): 03 фев 2020, 16:51 Есть такой вариант.
спасибо большое
Rurik писал(а): 03 фев 2020, 17:07 tappet, Не запускается двигатель?
машина после кучи сервисов,с кучей проблем,большую часть восстановили,было подозрение что маска ошибок затерта,восстановлен сток с отключением сажи и егр,сейчас картина акая,при старте идет набор давления где то 300 бар с первыми вспышками,потом пропадает управление "-" VCV,давление резко естественно падает,ошибок нет,ощущение как эбу переходит в аварию
Отправлено спустя 3 минуты 50 секунд:
Rurik писал(а): 03 фев 2020, 17:07 Если сбросили адаптации регулятора то может перестать управлять дозатором.
скорее всего до нас его сбрасывали,что в этих случаях предпринимают?
Rurik
Сообщение Rurik »
Снять резинку с дозатора,будет без него работать.Я нашел точно такую машину,сохранил клипом конфигурацию и на этой восстановил.Пока ездила так,без управления дозатором.Теперь на Рено перед какими либо манипуляциями сохраняю конфигурацию клипом.
Matej
Сообщение Matej »
С Рено Лагуна III тоже намаялся. Даже после установки нового PCV и заведомо исправного VCV заводилась и глохла. Были скинуты адаптации системы высокого давления. Вообщем пока не нажал на педаль газа при запуске не хотела работать. Потом заводилась без проблем.
tappet
Сообщение tappet »
Rurik писал(а): 03 фев 2020, 19:36 Снять резинку с дозатора,будет без него работать.Я нашел точно такую машину,сохранил клипом конфигурацию и на этой восстановил.Пока ездила так,без управления дозатором.Теперь на Рено перед какими либо манипуляциями сохраняю конфигурацию клипом.
пробовали управлять vcv внешним шим контролером и тупо замыкать на минус, все идеально работает, при пересоединении на место, картина повторятся
логическое обьяснение есть этому? и как восстановить конфигурацию не имея донора?
честно говоря бред какой то, если рено с сименсом так заморочились
Andrew
Сообщение Andrew »
Похожий случай у Ковша https://www.youtube.com/watch?v=ycSZMVj ... ture=share
Также два раза у меня проблемы с проводкой по питанию дозатора VCV были, а также банальный неконтакт на фишке
Rurik
Сообщение Rurik »
tappet писал(а): 03 фев 2020, 20:49 логическое обьяснение есть этому
Кривое ПО с завода,после сброса проявляется
tappet писал(а): 03 фев 2020, 20:49 как восстановить конфигурацию не имея донора?
только снять резинку с дозатора
Ковш молодец. Как всегда оригинальные решения. :good:
tappet
Сообщение tappet »
soon писал(а): 03 фев 2020, 22:07 Ковш молодец. Как всегда оригинальные решения. :good:
еще какой « молодец» оригинальное решение как нельзя делать, что новый оригинальный клапан сделал непонятно каким?
версия,что проблема лежит однозначно на программном уровне начала усиленно подтверждаться, будем копать в этом направлении, пару путей решения вырисовываются
спасибо всем откликнувшимся !
Отправлено спустя 1 минуту 20 секунд:
Rurik писал(а): 03 фев 2020, 21:58 Кривое ПО с завода
по ровное, с остальным у рено на самом деле заморочки
Может просто топливо поменять? У Ильдуса на Пыже такая же ситуация была. Peugeot 408 1.6 HDI Не заводится, уже давно.
У Ковша действительно много интересных технических решений. В данном примере сам поиск проблемы довольно интересный, хотя не совсем может и правильный. Сама идея регулировки клапана также заслуживает внимания и можно попробовать перенести ее на регулировку клапанов после ремонта когда нет ее на стенде. Я считаю что они заслуживают уважения хотя бы за то , что работают и головой и руками. Хоть иногда не совсем правильно как требует это мат часть.
Dieselmix
Сообщение Dieselmix »
Была такая же проблема. Приехала после отключки егр. При сбросе адаптаций стала заводится и работать только без резинки на дозаторе. Вылечилось перезаливкой родной прошивки клипом.
mns140
Сообщение mns140 »
почему в моем ткс нету номинального значения на лагуне
tappet хотел спросить чем закончилось? Сегодня звонил знакомый, подобная ситуация была у них, чего только не делали. Заменили насос на контрактный, всё заработало. Ща чешем репу что могло быть, дозатор они ставили новый, ничего не помогало.
tappet
Сообщение tappet »
Petyanya писал(а): 28 фев 2020, 21:26 tappet хотел спросить чем закончилось? Сегодня звонил знакомый, подобная ситуация была у них, чего только не делали. Заменили насос на контрактный, всё заработало. Ща чешем репу что могло быть, дозатор они ставили новый, ничего не помогало.
перезалили софт и все заработало,насколько собрал инфу,большинство сканеров на нем при адаптации тупо затирают корректировочные значения,не прописав ничего
Rurik
Сообщение Rurik »
tappet писал(а): 02 мар 2020, 15:38 большинство сканеров на нем при адаптации тупо затирают корректировочные значения,не прописав ничего
То что я и говорил,после сброса регулятора по высокому,не управляет дозатором.Диагностика только клипом,сохранение конфигурации,а потом всякие манипуляции.
mns140
Сообщение mns140 »
Rurik писал(а): 02 мар 2020, 16:05 То что я и говорил,после сброса регулятора по высокому,не управляет дозатором.Диагностика только клипом,сохранение конфигурации,а потом всякие манипуляции.
Клип тоже стирает все наглухо?
tappet
Сообщение tappet »
mns140 писал(а): 02 мар 2020, 17:07 Клип тоже стирает все наглухо?
они в основном и трут,ну и не забываем клип клипу рознь
