Съемник форсунок для двигателей МБ
maxdiesel
Новичок
Новичок
Сообщение maxdiesel »
Вы же про Пихлер писали . Это то же самое только в польском исполнении
СашаРУ
Сообщение СашаРУ »
maxdiesel писал(а): 02 май 2019, 21:24 Четвертое фото - это в сборе ---- нижнее справа
Дошло! Спасибо за разъяснения!
Nicon
Сообщение Nicon »
СашаРУ писал(а): 02 май 2019, 15:31 А так да 37 евро + доставка это дешевле, чем в Китае
60 евро можно покупать. Пихлер всяко дороже.
Sergmart
Сообщение Sergmart »
Среди выпускаемой нами оснастки для извлечения форсунок, также имеется съёмник такого типа.
Только в отличии от аналогов, в нашем съёмнике все детали проходят термообработку.
Ted
Сообщение Ted »
Бывает на SsangYong и мерсах даже таким не выбить
https://www.autoscaners.ru/catalogue/?c ... aticheskiy
maxdiesel
Новичок
Новичок
смотрите на польском сайте - там много чего интересного , и термообработка на высоте
Мы Gedore пользуемся.
Этим набором и 646 пьезо и эл.магнитные и 651
Отправлено спустя 2 минуты 20 секунд:
https://youtu.be/KtJfYqeyNaM
vlad7
Сообщение vlad7 »
Мы пользуемся вот таким съемником
vlad7
Сообщение vlad7 »
Становится и на Спринтер, и на Вито,думаю на сегодняшний день самый актуальный съемник под гидравлику 20 тн,на фото на 6 ногах,при необходимости добавляем еще 1 или 2 по центру гбц
Ильин
Сообщение Ильин »
vlad7 писал(а): 13 июл 2019, 22:06 Мы пользуемся вот таким съемником
Кто производитель?
vlad7
Сообщение vlad7 »
Это опытный образец,думаю что лучше пока нет для МБ
Илья
Сообщение Илья »
Хрень,пока установишь пол дня пройдет .универсальности нет((((
Отправлено спустя 6 минут 49 секунд:
Sergmart писал(а): 03 май 2019, 13:37 Среди выпускаемой нами оснастки для извлечения форсунок, также имеется съёмник такого типа.
нужная штука
Отправлено спустя 5 минут 22 секунды:
[/quote]А это ваще доктор Айболит,а еще от пихлера косая установка и плавающая напраляющая.мечта универсала.
Отправлено спустя 12 минут 8 секунд:
А у Андрея(гусь-хруст)гидравлика,тоже надо,Но ньюансы есть:гидравлика рвет форсунку,резьбовой 50 на 50, сразу после резьбового форсунка в сборе выходит,а после гидро рвет сразу,поэтому сначала резьбу пробуе потом гидро,а пихлеру(с центовкой )пофиг
In vino veritas, :drinks:
Во первых.
- это не от Пихлера, а "KLANN"от GEDORE!
Во вторых.
Этот набор подразумевает ступенчатую установку (если это необходимо). Шпильки устанавливаются вместо штатных болтов. Верхние планки сделаны скользящими именно для удобства установки. Так же имеются планки (нижние) для установки на гладкую поверхность где нет возможности вкручивания шпилек - ширина между отверстиями болтов кл.крышки шире чем поперечная траверса. Например ГБЦ IVECO DAILY. Экстракция форсунок : эл.магнитные, пьезо BOSH, DELPHI С2I, C3I. Так же возможна установка гидропресса (отдельная опция) при смене насадок - форсунки других производителей. Этот набор очень часто так и остаётся мечтой "универсала"...
Сдуру можно и ... сломать! Работать нужно всегда с умом, особенно с гидравликой.
Илья
Сообщение Илья »
Фантазию надо вам проявить,*не в обиду сказано*А куда вы в свою KLANN"от GEDORE поставите гидравлику и как(центровку от пихлера)компоновать идеи надо,т.е.нестандарнто мыслить..мы дизелисты такие вот.не от мира сего можем и нагрубить
Отправлено спустя 7 минут 9 секунд:
Я вот вам съемник аналог свой в личку скину ,один в один почти,НО мой лучше ,и дешевле!!!!самое важное универсальнеееее,то же что ваше но по функциональности лучше
Я с Мерседес работаю очень давно... И поверьте этот набор в Мерседесе можно везде поставить. Гидравлику можно взять оригинал, А можно и не оригинал. KLANN больше 10 лет официально не поставлялся в Россию. Причина была в том, что многие компании прочухали, и стали делать реплику на этот инструмент. Сейчас полно инструмента похожего на KLANN в разноцветных синих и красных пластмассовых кейсах типа марки "СТ" Только работает Это всё в десятки раз меньше. И продаётся при поломке одной детальки только набором ( в отличии от KLANN).
По поводу фантазии.. форсунки, и свечи накала обломанные доставали без всяких прессов еще лет 12 назад. В своё время дилеры втихую шепча на ушко клиенту отсылали Vito 638 к нам на ремонт, поскольку не знали что делать с CDI в таких ситуациях. И поверьте столько всего в жизни придумано и сделано, что на фантазию я никак не обижен....
Так.. между делом по поводу фантазии 😎( моя разработка)😁 правда не знаю сочтут ли модераторы это за рекламу или нет ...
Илья
Сообщение Илья »
Снимаю шляпу,не видел ,не знал,со всем уважением к мастеру)))))😀😀😀😀
Илья писал(а): 24 июл 2019, 02:22 Снимаю шляпу,не видел ,не знал,со всем уважением к мастеру)))))😀😀😀😀
съемник то покажите... вроде как в тему...
Ted писал(а): 03 май 2019, 13:57 Бывает на SsangYong и мерсах даже таким не выбить
вещь хорошая, но к сожалению подойдёт только там, где много пространства над форсунками. В основном это легковой сегмент авто с рядным ра положением ДВС. Была мысль сделать аналог , только плоский, но как то идея идеей и осталась. Были бы свои станки (токарники и прочее), а так....
Илья
Сообщение Илья »
Щас не покажу, в отпуске.А так такой же,только верхняя часть плоская (толщина 2см)и упорный подшипник сверху,а за счет общей плоскости можно сверху гидроцилиндр накинуть,добавляет универсальности.
Илья
Сообщение Илья »
VitaliCh
Сообщение VitaliCh »
Опора на болты клапанной крышки?
Вернуться в «Извлечение форсунок и свечей накаливания из двигателя»
