1. Это не правильно выставили маркерный диск, но ремень выставлен по меткам. Тогда на сканере имеем Р0340, берем осциллографом смотрим синхру. Зная как должен стоять коленвал по отношению к распредвалу, вернее по отношение сигнала коленвала к распредвалу, мы с точностью до градуса можем сказать на сколько ошиблись слесаря при установке.
кто не знает, выглядит вот так. Внутрення часть это и есть задающий диск, на нем вклеены чешуйки, север...югг...север и т.д Очень часто попадают машины когда ремонтники не используют спец оправок, а самый экзотический случай, это когда кольцо гуляет на валу, вал немного прослаблен, т.е сектор не жёстко сидит на валу. И в итоге получается, блок четко формирует импульс на основании сигнала датчика коленвала относительно ВМТ, а если сигнал датчика коленвала гуляет относительно ВМТ?
Синхра на этот мотор выглядит вот так
Впрыск форсунки всегда жестко привязан к импульсу коленвала. И как бы мы не изменили положение маркерного относительно самого коленвала, форсунка будет лить на 7 зуб по коленвалу.
вот так распределяется впрыск относительно ВМТ
Если поставить сетку 720 гр можно увидить где льёт каждая форсунка, а значит и найти ВМТ каждого цилиндра
