Автомобиль Паджеро мотор 4м41
vovkadizel
Сообщение vovkadizel »
Доброго времени суток всем,мотор 4м 41 заводится идеально но при реском нажатии на педаль газа в пределах 2.5 оборотов машина глохнет чек не горит ошибок нет ,если кто с этим столкнулся хотел бы подсказки где рыть заранее спасибо.
tappet
Сообщение tappet »
vovkadizel писал(а): 30 янв 2020, 13:10 Доброго времени суток всем,мотор 4м 41 заводится идеально но при реском нажатии на педаль газа в пределах 2.5 оборотов машина глохнет чек не горит ошибок нет ,если кто с этим столкнулся хотел бы подсказки где рыть заранее спасибо.
MUT-3 на раз-два отвечает на эти вопросы,остальные сканеры полный неадекват с этим мотором
mixaci
Сообщение mixaci »
На двух автомобилях в этом году с такими же точно симптомами но CR топливной был в усмерть забитый топливный фильтр (Киа Соренто 2,5 и Киа спортэйдж 1,7 мотор)
Я также пологая ,что это резкое снижение топливоподачи. Попробуй подвесить топливный бочёк и запустить машину. Но перед этим замену фильтра никто не отменял.
Vladimirmars81
Сообщение Vladimirmars81 »
Не стоит забывать и об аварийном клапане на рампе.
Это автомобиль с насосом VRZ.
Vladimirmars81
Не заметил!!!
Вернуться в «Ремонт ТНВД распределительного типа (VE/ VP/ Zexel) и механических форсунок»
