Собираем стенды CR из корпусов от фирмы Dieselland.
Octan
Сообщение Octan »
11Квт, 1500 об,. Встал, как будто там и был).
дзержинск
Сообщение дзержинск »
Андрей, Вроде хотел 7.5 квт. ?
Octan
Сообщение Octan »
дзержинск писал(а): 18 ноя 2019, 19:16 хотел 7.5 квт.
Не было в наличии). Был только 11Квт. 7.5Квт имеет такие же габариты.
дзержинск
У нас тоже на 7.5 нет ,а есть на 11. Тогда тоже его будем ставить.
Octan
Сообщение Octan »
сервис хранения фотографий в интернете
Отправлено спустя 2 минуты 17 секунд:
Наконец-то дождались Петра в гости. Привез первую партию комплектующих из Смоленска. Сборка идет полным ходом.
Octan
Сообщение Octan »
У вас неплохо получается!
Octan
Сообщение Octan »
Петр плодотворно поработал)
Сообщение saab9-5 »
Octan писал(а): 30 янв 2020, 11:42 Петр плодотворно поработал)
У меня только один вопрос - "Когда он все успевает???!!!"
Octan
Сообщение Octan »
Подключили стенд. Запуск ПО
Отправлено спустя 1 минуту 40 секунд:
saab9-5 писал(а): 30 янв 2020, 12:11 У меня только один вопрос - "Когда он все успевает???!!!"
С ним можно в космос смело лететь. Я раньше не встречал таких спецов))
Semeneesti
Сообщение Semeneesti »
По фотографиям насчитал три частотника. Зачем так много?
Octan
Сообщение Octan »
Отправлено спустя 5 минут 3 секунды:
Semeneesti писал(а): 30 янв 2020, 13:59 По фотографиям насчитал три частотника. Зачем так много?
У нас 3 электродвигателя.
1 Проверка форсунок
2 Проверка ТНВД
3 Насос подкачки для ТНВД
Изначально хотелось использовать ПЧ DELTA, который умеет управлять поочередно несколькими моторами, через контакторы. Но пока к сожалению форсуночная плата дружит только с ПЧ ШНАЙДЕР.
Semeneesti
Octan писал(а): 30 янв 2020, 14:09 Насос подкачки для ТНВД
Проще управлять давлением с помощью дроссельного крана.
Или вы хотите что бы програмно давление подкачки управлялось?
Octan
Сообщение Octan »
Semeneesti писал(а): 30 янв 2020, 15:46 Или вы хотите что бы програмно давление подкачки управлялось?
В ПО такая функция заложена.
Андрей меня интересует одна деталь которая стоит в отделе электрики
то круглая серая коробка , что это ?
Rurik
Сообщение Rurik »
Плата огромная :shock:
Octan
Сообщение Octan »
soon писал(а): 30 янв 2020, 18:59 круглая серая коробка
Фильтр DU/dt. Как говорил выше, планировалось: 1 частотник DELTA, через контакторы на 2 электродвигателя. Данный фильтр должен облегчить жизнь контакторам. И для обмоток электродвигателя -это полезная штука.
https://volna.by/product/promyshlennye- ... i-chi-831/
Semeneesti
Octan писал(а): 30 янв 2020, 23:29Фильтр DU/dt
На какой ток рассчитан этот фильтр в стенде?
Octan
Сообщение Octan »
Semeneesti писал(а): 31 янв 2020, 11:58 На какой ток рассчитан этот фильтр в стенде?
CHI 831/36/1.8
36A
Не много не хватило времени всё проверить, продолжение чуть чуть попозже. Но вообще если честно, не много сложновато, это не просто разьёмы воткнуть, хоть в схемах и не плохо плаваю, но тут было как бы несколько вопросов. Но есть Александр, вопросов нет, спасибо за помощь. Люциан, это человек который всю жизнь что-то собирает, стендов наверное уже штуки 4 собрал, Андрей это главный координатор и вдохновитель, ну и я, не много скрутить проводочки.
Как ни странно но самая большая для меня проблема это было развести 380. Так как по умолчанию там были установлены пакетники по схемме CR jet, ручное управление пакетниками, я решил полностью всё переделать, по схеме Triumf. Может кто будет делать что-то подобное, пригодится, это схема управления магнитным пускателем с удержанием, только управление с платы, вместо кнопок реле 24в. Я если честно не много подумал, пока понял как это работает.
Продолжение следует.
