Проверка насосов на стенде КИ 15711м
Nikson
Мир вам. Хотел спросить а как производиться проверка насосов на стенде? По тому какое он давление даёт на максимальных и минимальных оборотах? Или сколько он литров в час перегоняет? Спрашиваю потому что хочу этим заняться а представления по проверки на стенде нет. И ещё может кто-нибудь подсказать какое оборудование нужно для этого купить? У меня советский стенд для проверки насосов.Хочу его переоборудовать.
Nikson
Re: Проверка насосов на стенде КИ 15711м
Вот такой стенд . Приму любые советы по доработки стенда. Спасибо.
Павел-Ф
При проверке ТНВД важно проверять и давление и объём который выдаёт насос на разных оборота и при разном давлении. У нас есть два прибора которые позволяют проверять насосы СР первый это PTC-2500. Модуль управления насосами Common Rail он управлять насосом и контролирует давление в рейле а второй это FMDE-500 Цифровой двухканальный расходомер он позволяет довольно точно померить объём топлива создаваемый насосом. Они работуют в одной программе которая позволяет производить проверку по встроенному тестплану а также выводить результаты проверки на печять. Но ваш стенд вряли сможет осущствлять проверку ТНВД в полном обёме так как многие насосы БОШ врежиме максемальной нагрузки должны крутится 3500 об/мин. что ваш стенд врятли сможет сделать также не маловажный параметр это мощьнасть она должна быть не меьше 8 КВ аесли вы хотите проверять насосы пипа СР2 то и все 11-12КВ. Мощьность у этого стенда помоему нормальная а вот обороты он вряли сможет такие создать
Этот стенд, по моему, даст обороты 3500 , да и не все насосы требуют такой скорости.
- Mechanic15
Всё зависит от привода. Если не ошибаюсь, то привод в стендах КИ-15711М устанавливался разный, в зависимости от индекса, после буквы М. То есть если у Вас КИ-15711М-01 - то привод у него гидравлический, при помощи гидромотора, а если КИ-15711М-01-05, то там прямой привод -асинхронный электродвигатель на 7 КВт. Первый вариант будет крайне неудобен для любых переделок, хотя мощность привода там 16 КВт, а вот второй вариант вполне возможно "доработать". Частота вращения привода и в одном и в другом варианте ограничена 3000 об/мин.Nikson писал(а): 26 фев 2019, 23:11 Вот такой стенд . Приму любые советы по доработки стенда. Спасибо.
Nikson
У меня гидравлический привод. Так что затея с переоборудованием стенда не очень? Или можно что-то с него сделать? Стенд на 15кВт. Обороты какие он может выдать правда не смотрел.
admin
- Администратор
Nikson писал(а): 27 фев 2019, 09:31 Хочу также проверять на нем форсунки . У меня есть для управления вот такой прибор Cr Tester.PR V 5. Есть рэил с датчиком и регулятором давления. Хочу купить насос Cp -3 (020088) . Что ещё мне надо ? Или эту тему нужно создать в другом разделе?
По данному вопросу создана новая тема "Оснащение стенда КИ 15711м для проверки и испытания форсунок CR" в разделе "Ремонт форсунок Common Rail"
В этом разделе продолжим обсуждение темы о оснащении стенда КИ 15711м для проверки насосов CR
vedvit
Вы не уточнили под какие ТНВД нужна переделка?Nikson писал(а): 26 фев 2019, 23:03 Мир вам. Хотел спросить а как производиться проверка насосов на стенде? Хочу его переоборудовать.
Если под Common Rail насосы , то Павел ответил верно. Если под рядные и распределительные электронные, то вопрос решается приобретением блоков управления под соответствующие насосы.
Павел-Ф
я посмотрел инструкцию ваш стенд крутит до 3000 об. на нем можно проверять пусковую подачу она проверяется на 180 оборотах также мах давления оно проверяется на 1000 об.мин. ещё есть тест визуал чек там на 2000 об. показывает график нарастания давления по плунжерам и там видно если какой-то плунжер не работает а вот максемальною подачю на большестве насосов вы не сможете посмотреть. легче со стендами с прямым приводом там можно перенастроить частотник на любые обороты.
Ted
А я на таком работал.
Прошлый век, не работа - мучение. Расстояние от поверхности плиты до центра вращения привода не такое как на Боше и китайцах, выше мм на 40, точно не помню. На плиту ТНВД Т-150 СР1, 3 установить можно, только токарь чтоб выточил переходные плиты
Как стартовый вариант годик помучаться можно до приобретения нормальных стендов, потом на авито.
Какие насосы на КИ катали?Ted писал(а): 11 мар 2019, 11:47 А я на таком работал.
Прошлый век, не работа - мучение. На плиту ТНВД Т-150 СР1, 3 установить можно, только токарь чтоб выточил переходные плиты
Ted
ЯЗТА, ЯЗДА, УТН и прочие моторпалы
- Мирослав
cr насосы можно проверять и на токарном станке .но с симулятором!!!
