0 432 191 242 - на стенде без замечаний, на моторе все плохо
Модератор: VitaliySPb
-----------, выручайте.
Заехала в ремзону машина с отклонением в работе одного цилиндра.
За сегодня на место форсунки в этот цилиндр ставили по очереди 3 отремонтированных. При ремонте менял проставки, распылители (перед установкой все проверены на падение иглы), отрегулировано давление впрыска, на одной было 278, на другой 282, на третьей 284, допуск 270-283. Каких-либо замечаний в работе на EPS100 - нет. Хрустят, распыляют в дым, не потеют, не запираются.
Но, сука, на машине ни одна нормально не заработала - по диагностике отклонения в работе больного цилиндра от 0,92 до 3%, неровная работа.
И такое уже не в первый раз. Причем, когда ранее в такой же ситуации ставили новую форсунку - двигатель начинал работать ровно.
Одну из забракованных ранее ремонтных форсунок возил даже к знакомым. Проверили и на качке, и на EPS205 - сказали, что все с ней зашибись. А её ставили до этого на 2 разные машины с аналогичными проблемами (отклонения в работе цилиндра), и оба раза снимали.
Вот просто не знаю, что делать в данной ситуации ((
serega136
Мерять компрессию.
Евгений 138
Сколько мм была регулировочная шайба под пружиной после того как вы отрегулировать давление. Межвитковый зазор в пружине имеет свойство исчезать и иголка распылителя не поднимется до проставки.
1,6....1,67 - такие шайбы в ходуЕвгений 138 писал(а): 14 янв 2020, 19:58 Сколько мм была регулировочная шайба под пружиной после того как вы отрегулировать давление. Межвитковый зазор в пружине имеет свойство исчезать и иголка распылителя не поднимется до проставки.
TNVD39
Переставьте отремонтированную форсунку в другой цилиндр , а вместо нее поставьте из рабочего. Если троит тамже то проблема в двигателе если переместилось в исправный то в форсунке. может форсунку промыть получше. или конус подмялся
Vladimirmars81
Судя по номеру это с плд секций может проблема в плд секции или? Под плд секцией, кулачек судя по тому что вы ставите в один итотже цылиндр отремонтированные форсунки и нет изменений, но и плюс замер компрессии даст свои результаты
Instagram @Vladimir.mars
Тоже бы на это грешил, но почему тогда при замене на новую форсунку проблема уходит?Vladimirmars81 писал(а): 14 янв 2020, 22:32 Судя по номеру это с плд секций может проблема в плд секции или? Под плд секцией, кулачек
Vladimirmars81
А вот это уже интересно, обычная механика что самое странное
Как вариант выше предложенный, поставить её в рабочий цылиндр и как вариант корпусная проблема самой форсы, если все поменено, кроме пружины и корпуса, чудес не бывает!!!
Но три штуки подряд, свежеотремонтированных - а итог один: неровная работа продолжаетсяVladimirmars81 писал(а): 14 янв 2020, 23:05 и как вариант корпусная проблема самой форсы, если все поменено, кроме пружины и корпуса, чудес не бывает!!!
Vladimirmars81
Чудес не бывает, у меня были в ремонте 4 форсы обычные не плд и у всех одна и та же проблема забиты шелевые фильтра определил только после разбора форсунки и проверки корпуса без распылителя, создавалось не большое давление, взял за правило во время дефектовки проверять корпуса отдельно от распылителей соответственно микро трещин не найти хотя есть вариант пока не пробовал, а вот забитые щелевые на раз определяються
Ну а причину, я думаю найти стоит, потому как не первый раз такая проблема вылазиет с этими форсунками
Каким образом? На качке голый корпус давление держит?а вот забитые щелевые на раз определяються
Отправлено спустя 19 минут 22 секунды:
Ну, то есть, при вдутии стрелка поднимается?
- bizon
А конус на подающем патрубке нормальный?
Ted
1. Проверить соответствие типа форсунки типу ДВС по VIN коду.
2. При ремонте форсунки замена: распылитель, проставка, толкатель (нажимной болт), пружина, возможно гайка (визуально видно).
3. Неправильная установка в ГБЦ, её деформация (хотя если ставили новые и все ок, то не должно).
Ни разу не было проблем с этими форсунками. Я их делал не много, но комплектов 30-35 точно было и все без проблем.
- bizon
Форсунка определяется по марке двигателя, а двигатель к автомобилю по VIN. Не факт, что на данном авто стоит соответствующий VIN двигатель. А вот деформацию гайки визуально определить трудно. Чаше всего это определяется при испытании на "качалке": новый распылитель не "хочет" работать.
Патрубок сразу поменяли на новый
Отправлено спустя 35 минут 28 секунд:
Тоже их делали, ограничиваясь распылителем и проставкой, и все было нормально. И вдруг началось.Ted писал(а): 15 янв 2020, 14:57 1. Проверить соответствие типа форсунки типу ДВС по VIN коду.
Несоответствие типа форсунки двигателю исключено.
Вчера перекинули 3 ремонтных форсунки. Результат - неровная работа.
Сегодня воткнули новую - и все ОК.
Один косяк я за собой таки нашел - на паре штук форсунок не до конца осадил медную защиту. С одного края оставался небольшой зазор. Оно может быть из-за того?
Vladimirmars81
совершено верно стрелка поднимается немного, а по хорошему никакого сопративления быть не должноСкобарь писал(а): 15 янв 2020, 08:45 Каким образом? На качке голый корпус давление держит?
Спасибо, буду знать.Vladimirmars81 писал(а): 16 янв 2020, 18:49 совершено верно стрелка поднимается немного, а по хорошему никакого сопративления быть не должно
Но, к данным форсункам это не относится - у них фильтер в трубке.
Vladimirmars81
Это я знаю что щелевой стоит в морковке, как же и у некоторых форсунок системы коммон раил грузового сигмента
Отправлено спустя 22 минуты 25 секунд:
и самое главное проверку надо делать резко нажимая на рычаг, потому как плавно тоже не покажетСкобарь писал(а): 18 янв 2020, 21:42 Спасибо, буду знать.
Александр
самое главное проверку надо делать резко нажимая на рычаг, потому как плавно тоже не покажет.
Если ставить распылители от АЗПИ,можно нажимать плавно.
Оживлю маленько.В ремонте такие с 154Р1538 и корпус без обратки.Как их регулировать?дребезга нет, отсечки нет и после нескольких качков запирается наглухо.
