Rurik
Сообщение Rurik »
Интересно посмотреть наливы с клапаном и без,есть возможность?
Вечером сброшу ,с клапаном очень хорошо видна проблема форсунки .
Rurik
Сообщение Rurik »
Изображение Изображение
Не дождался,сам проверил,тест 1 с клапаном тест 2 без.
Добавлю то что,данная форсунка новая из упаковки и ее сборочный зазор не соответствует норме и равен 0,9.
Тест 1 без клапана ,тест 2 с клапаном 1,5 бара. Сигнал с контролем энергии.
Данный тест говорит о том ,что надо соблюдать условия проверки которые оговорены производителем. Мы видем ,что при проверке не соблюдая условия форсунка прошла тест ,хотя при этом понимаем ,что регулировка ее не соответствует норме и на авто она работает с проблемой. И только при создании условий проверки для данной форсунки мы видим ее проблемы. Также как уже говорил Ян это жесткое условие термостабильности. Сегодня выставлю точное давление подпора равное 2бара.
Rurik
Сообщение Rurik »
У меня тоже новая,сейчас остынет померю зазор.
Rurik писал(а): 14 янв 2020, 13:05 У меня тоже новая,сейчас остынет померю зазор.
Отправлено спустя 4 минуты 43 секунды:
Сделай пожалуйста данный тест с клапаном подпора ,который можешь взять с подачи для проверки Делфи.
Это тест со старым сигналом и можно хорошо увидеть разницу в наливе. И даже на нем мы видит разницу с соблюдением условий проверки.
Rurik
Сообщение Rurik »
Зазор,клапан взял с ВАГа обратки на нем написано 2.2
Отправлено спустя 23 минуты 20 секунд:
soon писал(а): 14 янв 2020, 13:17 Это тест со старым сигналом
Что значит старый и новый сигнал?Не понял.
С контролем энергии и без.
Drozdock
Сообщение Drozdock »
Мне кажется, что AG идет без подпора. А на фото подпор для сименс от пежо 1.6. В авто клапан стоит.
Drozdock писал(а): 14 янв 2020, 19:16 Мне кажется, что AG идет без подпора. А на фото подпор для сименс от пежо 1.6. В авто клапан стоит.
Максим , я не видел какая конфигурация системы на авто , но на стенде проверка должна быть с клапаном , посмотри мое 20 сообщение. Андрей задавал вопрос коллеге у которого данный стенд и ответ был о том , что весь ряд форсунок Евро 5 проверка идет с клапаном . Сейчас эта информация уточняется .
VitaliySPb
Сообщение VitaliySPb »
На стенде Работти в комплекте с кодировщиком Siemens тоже идёт клапан подпора на 3 бара. По непроверенной информации это связанно с измерением предвпрысков. На Сабле и правда нет, но 051 форсунка на ней получается. Сказать кто прав нельзя, т.к. авторизованного решения пока нет, в том числе и на Карбон Зап. Думаю всё таки каждый под свою гидравлику делает.
del
Сообщение del »
На машине с подпором, только подпор реализован за счет электрического насоса в баке и редукционного клапана в магистрали общей обратки.
Rurik
Сообщение Rurik »
del писал(а): 14 янв 2020, 19:49 Думаю всё таки каждый под свою гидравлику делает.
У меня получилось что с клапаном что без,подачи практически одинаковы. Клапан подпора я взял с обратки фольцвагена 1.6 тди,конектор с рено и соединил синей трубкой.
дзержинск
Сообщение дзержинск »
Вот приедет стенд ко мне...все в ах......станете .
.Стас из него хрен знает что сделал. А сам из симеса что вник? Кто он? Но на об.......иха
дзержинск, Алексей я полностью разобрался с твоей форсункой и нет смысла отправлять дальше . Её проблемы отлично видны и предсказуемы.Её данные должны быть 1,75 .
Отправлено спустя 2 минуты 54 секунды:
VitaliySPb писал(а): 14 янв 2020, 19:39 Думаю всё таки каждый под свою гидравлику делает.
Виталий ты прав !
VitaliySPb писал(а): 14 янв 2020, 19:39 это связанно с измерением предвпрысков.
Да это так .Проверял несколько раз зависимость .
Rurik писал(а): 14 янв 2020, 20:35 Клапан подпора я взял с обратки фольцвагена 1.6
Это жиклер а не клапан подпора , да и давление 0,2 бара это ничего ,ртом можно создать :) . Попробуй завтра с нормальным клапаном.
Rurik
Сообщение Rurik »
soon писал(а): 14 янв 2020, 21:34 Попробуй завтра с нормальным клапаном.
Снять с подпора делфи прийдется
Vladimirmars81
Сообщение Vladimirmars81 »
Больше похоже на износ распылителя когда режим 800 увеличивается, у меня были и в ремонте и в диагностике такие форсунки в основном пока без проблем по пьезо пакетам, а вот иглы были сильно изношены замена распылителя дала результат, был случай все ражимы в норме, а холостого хода вообще не было, при диагностике обнаружил неподвижность распылителя и мультика. Мойкой в ультра звуке обошлось сопративление замеряю, но основное внимание уделяю ёмкости так как падение ёмкости, приводит к тому что двс начинает троить, и основное внимание конечно при приёмке, какой налет на распылителях
Отправлено спустя 9 минут 43 секунды:
VitaliySPb писал(а): 29 ноя 2019, 09:37 Соглашусь и добавлю, что мерить нужно ёмкость. На этой неделе заменил два пьезопакета на таких форсунках. Причём у одной сопротивление было 180 кОм, а ёмкость 2,7 мкФ на кристине и 0,5 мкФ на Хартридже. Причём Харт не пускал её только по электрической проверке. Если этот тест пропустить, то форсунка проходит и кодируется. А вот на Боше она начинает как то странно работать на режиме VE, как будто замыкает переодически и налив подскакивает до 20-30 кубов. Также попадались такие форсунки (с низкой ёмкостью пьезопакета) 5WS40156-Z и A2C59513484.
согласен полностью 2.7 по моему прибору это уже мало так 3.15 снимал с новой
Instagram @Vladimir.mars :victory:
Romashkevich
Сообщение Romashkevich »
Выскажу одну мысль. Мне кажется , что регулировать зазор на пьезопакете следует в реальных условиях. Т. Е. Подавая колибровочную жидкость под высоким давлением, а не воздух при давлении всего 5 бар. Но пока я работаю так как меня учили в Смоленске.
Andrew
Сообщение Andrew »
Сегодня взял со склада 3 этих новых форсунки и измерил зазоры на кристине и мега тестере. Результат две по 1.75 л/мин и онда 1 л/мин по мегатестеру 0,8 1,7 и 3.2 соответственно. Причом по стенду там относительно ровные подачи. Такое впечатление что на заводе не всегда зазор в приоритете а ищется баланс между зазором и подачами.
Jaansu
Сообщение Jaansu »
Что-то похоже. А ещё много совисит от самого пиэзо элемента. Rurik- Будеш тэстировать , выбирай в ручную 1600 бар и импулс 180-200 микр сек
Сигнал должен быть С контролем энергии.
