Электрооборудование
Модератор: Petyanya
Nikson
Электрооборудование
Сообщение Nikson »
Всем доброго времени суток . Вопрос такой. Рено мастер 3 2011 год . Проблема после запуска автомобиля и работы 10 сек , примерно, загорается на приборной панели лампочки индикации АКБ stop и "!". И надпись на табло надпись "panne recharge batterie".При этом смотришь на незаведенном двигателе напряжение 12.44V когда запустишь 13.88 причём что на сканере что на мультиметре показания одинаковые. Кода высвечиваються лампочки напряжение поднимается до 14.10-14.20V .Генератор возили на проверку там сказали все нормально.
Электрооборудование
Посмотрите может поможет.https://www.drive2.ru/l/536248589492421379/
Nikson
Электрооборудование
Сообщение Nikson »
А есть информация как это работает на авто. Чтоб изучить принцеп работы. С проводом там нормально. Такое чувство что блок запрашивает от реле определённого напряжения но не получает его. Потом он перестаёт регулировать и реле само ставит напряжение 14.2 V
Отправлено спустя 8 минут 29 секунд:
На этой машине ещё одновременно начали дворники работать и не отключатся вот и интересно понять как это все работает на современной машине.
