Модернизация стенда CR-jet с переходом с программы АРМ на программу Каскад.
- aldernik
Lexey71,
По твоим вопросам отвечу по пунктам:
1. 1,2 на плюс блока питания, 3 и жёлт-зелёный на минус блокп питания.
2. Хорошо ли вы посмотрели все вещи? От лампочки должны идти провода и к тем концам, которые идут к плате, к ним прикручен зеленый трехпиновый разъём. А на плате белыми точками указаны те контакты реле, которые используются. Тоесть левый контакт нужно соеденить с фазой 230в, а второй с лева контакт на лампочку.
3. В комплекте должно быть два кабеля от стенда до платы, для более поздних и ранних цржетов. Распиновка разная! Пересмотрите посылку. В крайнем случае отправим еще раз этот кабель и разъём - не проблема!
Lexey71
Все посмотрел, этих вещей не хватает. С лампой я разберусь. Если можно, напишите распиновку для моего разьема. Ждать посылки нет времени, после 9 меня клиенты сожрут. если стенд не заработает... Посылку получал еще в июле, и вот только нашел время все переделать...
- aldernik
Lexey71,
Черный разъём. Номер жилы на кабеле.
1. 7
2. 8(или который без номера)
3. 5
4. 6
5. 3
6. 4
7. 1
8. 2
1. 7
3. 5
4. 6
5. 3
6. 4
7. 1
8. 2
Lexey71
Спасибо!
Отправлено спустя 23 минуты 7 секунд:
Все подключил, программа не установилась, пишет ошибку установки...
- andrey
Походу тоже комп полностью менять придётсяLexey71 писал(а): 03 янв 2020, 11:00 Все подключил, программа не установилась, пишет ошибку установки
Lexey71
Каскада не установилась, триумф требует драйвера...
Какой насос устанавливаеться при переходе на давление 2400 бар?
- andrey
Если в джете стоит виндос хр и комп 32 разрядный, то ни чего и не запустится, комп под замену.
Я уже через это прошел
Об ХР винде разговор вообще вестись не должен. Также к жёсткому диску есть требование. Не считая всего остального.
- andrey
А где говорится или пишется про эти требования?soon писал(а): 03 янв 2020, 17:35 Об ХР винде разговор вообще вестись не должен. Также к жёсткому диску есть требование. Не считая всего остального.
Lexey71
Вот есть на сайте ДЛ
Минимальная конфигурация ПК:
Процессор 1600 MHz и старше;
Режим экрана 1024х768 (32 бита), рекомендуется 1280х1024
Около 40 Мбайт дискового пространства для установки программы.
Программное обеспечение «CASCADE» позволяет проводить автоматизированное управление стендом.
Здесь можно ознакомиться
https://dieselland.biz/ru/product/flagman-code/
Отправлено спустя 20 минут 44 секунды:
Говорил с производителем . На переоборудовании стендов под давление 2500 бар ставится насос 0445020139 на Боше стоит 0445020105 . Но для каждого стенда этот подбор должен быть индивидуальный , можно и СР4 и СР3 в кратковременном режиме держит данное давление и без проблем создаст его . Это зависит от его износа и производительности . Наверное тебе придется поставить СР4 из-за конфигурации стенда .
Lexey71
Мне то где драйвера взять?
Может надо отключить цифровую подпись драйверов, в последнее время часто такое требуется.
https://remontka.pro/driver-digital-signature-check/
Утотчняю минимальные требование по компютеру. Важно скорост процессора 1) CPU: Intel Core 3i or better starting from Haswell microarchitecture.
CPU model number with number 4xxx, (like Core 5i 4430). Выпускают с 2013 года.
2) 4 GB RAM (8 GB RAM with Windows 10)
3) SSD hard drive
4) Windows 7 , лучее Windows 10
5) В Windows-е должен быт устоновлен компонент программы NET 4.7 Runtime или новее. Если нет, можно скачат в интернете.
Что касаетса насоса, я не составляю менят насос. Любой исправный CP3, CP4 может составит давление 2400. Вопрос только в том, как крепит. При выборе CP3 я исходил от тип формуле насоса ....CP3H.........
Отправлено спустя 2 минуты 19 секунд:
если не получаетса устоновит. подклучайте teamviwer и отправте ID и парол whatsapp +37256933559. помогу
3) SSD hard drive
- Octan
4gb ram на Windows 10 будет мало?. Обязательно 8 GB RAM?
4GB будет ок, если SSD и хороший процессор .(не более 5 лет)
Lexey71
Собрали новый комп, каскаду установил, но выскакивают сообщения, на фото внизу. Соответственно ничего не работает.....
- aleks.san
Это не проблема. Сообщите в личку или на почту dieselland@mail.ru свои контакты для связи, подключимся для активации лицензии.
Lexey71
Хочу сказать спасибо сотрудникам Дизельленда за помощь в настройке стенда, после переделки Джета на Триумф!
