Форд куга температура для включения свечей накала.
Модератор: Petyanya
- ДимДизель
Форд куга 2012г. Делфи евро5, 2.0 TDCI. Свечи пятивольтовые с Шим управлением от ЭБУ. Подскажите начальную (внешнюю температуру воздуха и Ож) при которой должны включаться свечи накала на стоковой прошивке...
У меня на Ситроен С5 с этим мотором включаються ниже нуля
Инфа не из тех. нот, а из опыта - всегда считал, что где-то 0+-2.
Если точнее -5 градусов . Моторы ситроен -пежо 2,0 и 2,2 обычно легко заводятся до -10 без свечей . Ситроен С8 который я обслуживаю замена свечей без снятия двигателя практически не возможна поэтому ездит так . Так вот его запуск до -10 без проблем .
- ДимДизель
Спасибо...
Тогда, имею следующий вопрос. Сейчас - машина очень плохо заводится в небольшой плюс (+5-0градусов), когда запуск происходит без свечей (несколько прокруток стартером по 5-8сек). Давление до заданного 300бар набирает за 0,5сек, далее следует впрыск, но двигатель даже не схватывает. Что было сделано - обороты стартера были 180 об. мин (холодный двигатель на улице), стартер был снят и проведена его профилактика в профильном сервисе, проверена проводка. Стал крутить 200об. (улучшение с заводкой еле заметные). Подтекал клапан в момент набора давления у одной форсунки, заменил - клапан (до этого машина заводилась в теплом боксе 3-4сек (стала 1сек), на улице улучшение заметны только в минус (крутил 3-4сек, стал 1-2сек). Произведен замер компрессии в одном цилиндре 22 (на моем компрессометре норма 22-25 (в системах СR)), сделан тест относительной компрессии по стартерному току - компрессия ровная.
В -1 до -5 (у нас пока ниже не опускается) со свечами, машина заводится 1-2сек. Теплый (подостывший) двигатель заводится сразу. Стоит холодному двигателю в +5 схватится и поработать 3-5сек, заглушишь - заводится сразу. У машины удалены и отшиты егр и катализатор, поэтому думал на то, что на стоке свечи должны включаться на плюсовых температурах - теперь немного в тупике... Если, есть мысли - поделитесь пожалуйста...
Пробег двигателя 87тыс.км.
Отправлено спустя 23 минуты 51 секунду:
Ничего не сказал про АКБ - АКБ в среднем состоянии, заряжал до полного - эффекта нет. На дохлом АКБ в -5 стартер крутит 160 об.мин. и машина начинает схватывать через 1-2 сек и заводится на третьей секунде (чуть в догонку).
Выкрутите свечку и посмотрите реальный накал свечи при включении зажигания. Было бы неплохо рядом положить новую свечку для сравнения если есть такая возможность соответственно подключив новую свечку с соседней фишки.
По идее при температуре двигателя до 30 градусов свечи должны включатся. Попробуйте поменять ещё датчик температуры двигателя. Возможно у него смещение по показанию температуры происходит.
Последний раз редактировалось ARTImen 28 дек 2019, 08:53, всего редактировалось 1 раз.
- ДимДизель
Спасибо. Но, работу свечей я "вижу" токовыми клещами - когда есть включение (а это происходит только при температуре ниже 0 градусов) машина заводится хорошо. В +5 +1 свечи не включаются - заводка очень затруднена.
- Олег Саныч
Коллега, в прошлом году, боролись со схожей ситуацией. Все таки я грешу на компрессию, но как временную меру (что бы не капиталить двигатель) мы поставили клиенту кнопку принудительного включения свечей. Хоть это и колхоз, но клиент был доволен. Это как вариант.
Токовыми клещами вы видите только нагрузку которая подается на свечи, но никак не работу самой свечи.ДимДизель писал(а): 28 дек 2019, 08:52 Спасибо. Но, работу свечей я "вижу" токовыми клещами - когда есть включение (а это происходит только при температуре ниже 0 градусов) машина заводится хорошо. В +5 +1 свечи не включаются - заводка очень затруднена.
Вот посмотрите например. Свечи вроде бы как отрабатывают нормально Вопросов нет, но...
https://youtu.be/C5UVvBA3wYE
- ДимДизель
Согласен с Вами полностью, но Вы меня не "слышите" - когда ЭБУ включает свечи, проблем с заводкой нет.
Сегодня специально глянул было -1 свечи включились. Вчера при +3 не включались. Надо смотреть двигатель
- ДимДизель
Если машина в доступности, не посмотрите объем пусковой подачи, для сравнения? Последнее, что приходит на ум, что бы не лезть в движок...Andrew писал(а): 28 дек 2019, 09:49 Сегодня специально глянул было -1 свечи включились. Вчера при +3 не включались. Надо смотреть двигатель
Машина моя. Посмотрю
я не пытаюсь вас в чем-то убедить. Вы спросили - я ответил.ДимДизель писал(а): 28 дек 2019, 09:45 Согласен с Вами полностью, но Вы меня не "слышите" - когда ЭБУ включает свечи, проблем с заводкой нет.
А вы уверены в достоверности Информации от датчика температуры двигателя? Блок ЭБУ больше оценивает температура двигателя , а не не температуру на улице
Именно токовыми и можно увидеть работу свечей именно в естественных условиях,и без лишних телодвижений по выкручиванию
Разница 8А это много. Я обычно допускаю 1А максимум.
ПО машине, нормальный мотор должен завестись и без свечей, до -5 это точно, с сизым дымом но завестись. Здесь надо проблему искать в другом. Может банально форсунки разобрать и перемыть, или хотя бы посмотреть на состояние и подвижность иглы. Сейчас модно стало лить присадки. у нас уже наверное машин 5 с такими форсунками не заводились из-за форсунок, причём Спринтер не Австрийской солярке не завелся утром, просто налёт на игле и на холодную нет подвижности.
Если не заводимся и много дыма не горит, если не заводимся и нет дыма нечему гореть.
- ДимДизель
Много сизого...(((Petyanya писал(а): 28 дек 2019, 11:57 Если не заводимся и много дыма не горит, если не заводимся и нет дыма нечему гореть.
Отправлено спустя 6 минут 29 секунд:
Если утром на остывшем разница в показаниях, между температурой Ож двигателя и температурой впускного воздуха, 2 градуса Вам (на вскидку) не кажется критичной, то думаю здесь все нормально...ARTImen писал(а): 28 дек 2019, 10:40 А вы уверены в достоверности Информации от датчика температуры двигателя? Блок ЭБУ больше оценивает температура двигателя , а не не температуру на улице
- podmasnerye
Выяснение проблемы не такое уж и сложное, только не сочтите за троллинг, а то прямо вам нравится подоплёки искать.когда есть включение (а это происходит только при температуре ниже 0 градусов) машина заводится хорошо. В +5 +1 свечи не включаются - заводка очень затруднена.
Температура двигателя 2-4 градуса. Действия:
шаг 1 подаем на свечи принудительно + от аккумулятора. Если питание свечей ШИМ, то питание подаем также от аккумулятора только дробными порцайками. Не бойтесь, свечи не спалите. Только вдвоем делать надо. Завелась? Тогда понимаем, что проблема с утечками в цилиндрах. Где утечки - отдельная тема, хотя и не сложная. Не завелась или завелась лениво - подозреваем пусковую подачу. Тут чуток повозиться придется.
шаг 2 В зависимости от возможностей ставим в разъём датчика ОЖ резистор. Придется покумекать с его сопротивлением или просто скидываем разъем с датчика температуры. Мозги войдут либо в режим существенно низкой температуры, либо в аварийный режим, но в любом случае включат свечи и увеличат пусковую подачу. Запустилась? Конечно запустится, но уверенного диагноза еще нет.
шаг 3 Оставив резистор вместо ДТОЖ или скинутый разъем как было в шаге 2, вынимаем предохранитель свечей. Запускаем. Запустилась? Без свечей? Вот это да! Ремонтируем форсунки или разбираемся с ДТОЖ или с мозгами. В мозгах хоть и не часто но встречаются большие проблемы и диагностируются они всегда с большим трудом.
-Зачем тебе топор?
-Вам!
-Как это?
-К человеку с топором надо обращаться на Вы!
-Вам!
-Как это?
- ДимДизель
Спасибо... Всё очень разумно.podmasnerye писал(а): 28 дек 2019, 16:39 Выяснение проблемы не такое уж и сложное, только не сочтите за троллинг, а то прямо вам нравится подоплёки искать.
Коротко, без интриг:
Я могу задать температуру Ож сканером, 1-3 пункт отпал сам собой - не правда ли? Про пусковую подачу уже спросил.
- podmasnerye
Наверное все зависит от возможностей вашего сканера. Кстати может оказаться, что сканер не лучший вариант, поскольку не всегда понятно по какой идеологии рн работает с мозгами. Отсоединение/присоединение разных элментов руками мозгам видится только как обрыв или нет. Что вы там присоединили мозги понять не могут. А два компьютера могут "договориться" между собой без вас и вы знать ничего не будете. Поэтому сканер сканером, а руки руками.не правда ли?
-Зачем тебе топор?
-Вам!
-Как это?
-Вам!
-Как это?
- ДимДизель
Вы правы, и совет Ваш очень дельный, просто в данном случае моих знаний на это хватило, а сканер просто облегчил работу.
