Прошу помочь с данными по ЭБУ
Модераторы: Petyanya, master_disel
ДОН-Дизель
Сообщение ДОН-Дизель »
Понимаю, что вопрос не непосредственно по теме. Но проблема выявилась именно на таком удалении сажевого.
Прошу администрацию потом с темой поступить как это принято. Спасибо!
Есть автомобиль RENAULT Megane 1.5 2008 г. с № кузова VF1BZ0C0540662552.
С форсунками Delphi C3i тип R05601D.
Является ли компьютер авто - ЭБУ системы DCM3.4 штатно устанавливаемым на этот автомобиль?
Вообще, помогите с №№ ЭБУ
или по изготовителю авто, или/и Delphi для этого автомибиля по VIN-коду.
Спасибо. :)
ДОН-Дизель
Разобрались, правда не с авто, но с этой проблемой.
Очень странно. Но можно сделать выводы совершенно не верные, более того такие, которые "бракуют" ЭБУ.
Кратко, на заметку форумчанам.
Диагностика Делфи DST показала, что комп. стоит на С2i и нет никакой возможности прописать 20-разрядный код... Что нас поставило в полный тупик. Отсюда и моя просьба помощь с № ЭБУ по вину авто.
А вот реношный Клип прекрасно показал старые коды форсунок С3i и про писал новые сгенерированные на Хартридж.
Такой вот казус...
tappet
Сообщение tappet »
ДОН-Дизель писал(а): 20 дек 2019, 11:24 Диагностика Делфи DST
уже было где то,оригинальный Делфи показывает правильно
ДОН-Дизель
Как так?
По каталогу и форсунки и ЭБУ родные.
Клип реношный видит их как C3i, прописывает.
А делфаевский не признаёт, пишет какой-то одинаковый 16-разрядный код в памяти, одинаковый для всех 4 форс.,
как же
tappet писал(а): 20 дек 2019, 11:30 ,оригинальный Делфи показывает правильно
Наоборот, оригинальный Делфи вводит в заблуждение...
tappet
Сообщение tappet »
DS150 c подпиской?
ДОН-Дизель
Уточню про подписку или какого периода версия.
ДОН-Дизель
tappet писал(а): 20 дек 2019, 12:03 DS150 c подпиской?
Да, версия ПО - июнь 2013 г.
Как бы автомобиль 2008 г. Вроде всё должно быть.
Rurik
Сообщение Rurik »
ДОН-Дизель писал(а): 19 дек 2019, 12:44 ЭБУ системы DCM3.4 штатно устанавливаемым на этот автомобиль?
если форсунка C3I то да
Jaansu
Сообщение Jaansu »
Были проблэмы с DELPI и DENSO оригиналными сканнерами с ПОДПИСКОЙ. Это после каких то обновлений. А они такие же универсалные.. А тут помогли Auto- Com, KTS, TEXA ......
Вернуться в «Удаление сажевых фильтров и EGR с помощью ПО»
