Ford fusion 2002 tdci всхватывает и глохнет
Модератор: Petyanya
konromz
Новичок
Новичок
Сообщение konromz »
Здравствуйте. Притащили на тросу,не завелась с утра,.Крутишь-давление поднимается до 300,стартует и сразу же глохнет(.Хозяева поменяли регулятор на тнвд датчик давления на рейке,датчик коленвала. Есть осциллограф постоловского,Снял им диаграмму с дпкв. Вываливается ошибка P0336-60 CKP. вот ссылка на видео https://vk.com/video13269877_456239067 Не пойму как сюда подкрепить файл записи осцлограммы(((.
профан
Сообщение профан »
Достаточно скрин одного оборота коленвала .
konromz
Новичок
Новичок
Сообщение konromz »
Сайт для меня новый.Вот такой подойдет ? Спасибо)
еще снимок
профан
Сообщение профан »
Поищите сами свой мотор ... http://mlab.org.ua/forum/viewtopic.php? ... e489b7c40b
konromz
Новичок
Новичок
Сообщение konromz »
в момент всхватывания
Отправлено спустя 25 минут 1 секунду:
нету в списках мотора моего,там стоит 1.4 турбо топливкая аппаратура simens.Есть еще ребят подсказки какие нибудь что проверить? Хотя бы по синхронизации определиться,правильная или нет.Машина заехала своим ходом в гараж и не завелась на утро
Fomin
Сообщение Fomin »
Питание датчиков проверить.
konromz
Новичок
Новичок
Сообщение konromz »
момент
Anatoliy
Сообщение Anatoliy »
Похоже на открытый клапан EGR.
konromz
Новичок
Новичок
Сообщение konromz »
напряжение на обеих датчиках КВ и РВ четко 5 вольт
Отправлено спустя 5 минут 35 секунд:
блин есть ошибка по клапану ЕГР
Fomin
Сообщение Fomin »
Осцилом стать на питание датчиков и посмотреть, у вас на сигналах дк и дпр, амплитуда прыгает. Возможно через клапан ЕГР идёт 12в. отключите его для проверки.
Anatoliy
Заглушку влепи туда ну или открути трубу чтобы газы во впуск не попадали.
konromz
Новичок
Новичок
Сообщение konromz »
клапан ЕГР на ней заглушен ,и убран. фишка на 2 контакта висит. осцилограмму на датчиках по напряжению снял .не колеблется .5 вольт
Отправлено спустя 6 минут 32 секунды:
неправильно выразился,она не стартует а крутиш секунд 5 после она всхватывает несколько раз и всё(((
Fomin
Сообщение Fomin »
Трусим проводку.
И чего? Завели? У меня подобное было когда кипел акум и все провода пропитались электролитом около блока управления. На сигнал коленвала была мощная наводка с форсунки.
