Это положение коленвала после взвода шестерни.
Хочу не много остановиться на запуске, снимали это на выезде на Антаре.
Так вот при прокрутке мы видим мощный импульс, длинна удержания около 0,622мс. Этого заряда топлива хватает раскрутить мотор, далее через MDP подравнивает давление, ну и наступает работа. Так вот у нас нет первого нужного импульса, так как при тесте вижу что фактически удержание есть, импульс нормальный, значит блок по железу полностью живой, но устал работать не правильно.. как его заставить работать правильно, это вопрос.
Запуск исправного двигателя Опель Антара выглядит так..
Если расширить импульс на форсунке он выглядит вот так, длинна 0.6 мс,
После основного идет MDP, происходит подравнивание давления..
После запуска, длинна удержания основного впрыска не превышает 0,25 мс..
В нашем случае блок забыл, что надо после двух полных оборотов коленвала подать импульс, с удержанием основного 0.6 мс..
Вот типичная картина после того как шестерню взвели... первые импульсы появляются только после плака, когда мотор уже работает, только тогда блок вспоминает что надо работать.
Пока мысли такие, ставим другой блок, крутим стартером, если ошибки по форсункам ушли, прописываем ключи и смотрим что получится.
