Проблема новых форсунок Сименс .
Алексей я прочитал и удалил вашу ссылку на другую площадку из-за отсутствия договоренности между нами . То , что вы верите в сказки про волшебную обратку про Сименс это дело каждого , но как рассказать про это клиенту у кого машина в горячую перестает заводится . До некоторых пока не дошло почему то . Почему катая нормальные форсунки в любой последовательности и ей без разницы все ваши потуги и шаги стенда ( кстати на Круизе шаги такие как на дилере) и на авто нет проблем а здесь после 50 вывод эксперта . Я в отличии прогнал не одну сотню пока понял как это устранить . Повторю , что это не массово а единичные а вот как раз б/у , чаше всего .
тубабу писал(а): 28 ноя 2019, 08:13 Вот мне все интересней, что конкретно хотели донести до народа создавая эту тему.
Чтобы понять внимательно прочитай . Если не понял еще раз .
Отправлено спустя 28 минут 18 секунд:
Повторю для тех кто не понял. Если форсунка с нормальной обраткой ,то ей без разницы на каком стенде проверять а также последовательность шагов и их длительность. Буть то Бош , Джет , Поток или Карбон. Ее хоть верх ногами ставь. Все будет нормально. И если рискнете поставить на авто форсунку с обраткой на холостом в 100 кубов ,стоит подумать как клиенту потом обьяснить почему в горячую нет запуска и почему легла раньше времени. Для тех кто желает прочитать то ,что удалил ,найдут это на иркутском форуме сами ,так как практически все оттуда.
Алексей. Я распинаюсь здесь не для того ,чтобы с кем то по спорить кто круче а для вас кто только начал работать. И поспешные выводы не делаю. А только выводы из практики с которой сталкиваюсь не первый год работая с Сименсос и прокрутив через свои руки не одну сотню данных форсунок. Но и доказывать ничего в этом плане больше не буду тем кто поддается каким то мантрам. Делайте выводы сами из того что здесь написано. Пусть будет два мнения а кто прав покажет ваша практика.
СашаРУ
Сообщение СашаРУ »
Давайте по теме.
Может я что-то не понял. Проясните пожалуйста.
Форсунка Е6 с Форда VDO GK2Q-9K546-AC не работает. Не важно новая или с малым пробегом.
Где и на каком оборудовании можно определить ее проблему?
СашаРУ писал(а): 28 ноя 2019, 19:52 Где и на каком оборудовании можно определить ее проблему?
Саша , для начала надо проверить характеристики пакета и монтажные данные а уже потом тестировать на стенде . Далее это возможности стенда ( корректность в работе )
Gazelka
Сообщение Gazelka »
СашаРУ писал(а): 28 ноя 2019, 19:52 Форсунка Е6 с Форда VDO GK2Q-9K546-AC не работает. Не важно новая или с малым пробегом.
Меня тоже этот вопрос интересует.
soon писал(а): 28 ноя 2019, 19:58 Далее это возможности стенда ( корректность в работе )
Какого стенда?
Если евро 5 и евро 6 форсунки нельзя проверять на дооснащении VDO на CRI PC, то что с других альтернативщиков взять?
Как то этот вопрос решается или глухо все?
Gazelka писал(а): 28 ноя 2019, 20:16 Как то этот вопрос решается или глухо все?
При разных разговорах , что это нельзя караван идет . Оборудование и соф меняются и меняются в лучшую сторону и говорить , что производитель сидит и не чешется характеризую как ложь . Работы идут , хоть и не так быстро как хотелось . Поэтому по некоторым форсункам задачи решены в принципе а по некоторым есть белые пятна . Для решения понимания белых пятен нужны ресурсы как человеческие так и материальные и одна команда . Пока только идет соревнование кто на кого больше наложит :) . По стендам рекламу давать не буду , все прекрасно знают на чем работаю и по настройке и по проверке . Если есть по этому конкретные вопросы отвечу .
СашаРУ
Сообщение СашаРУ »
soon писал(а): 28 ноя 2019, 20:43 Если есть по этому конкретные вопросы отвечу .
На вашем стенде есть ТП для форсунки VDO GK2Q-9K546-AC ?
Вопрос ко всем также, может у кого-то на каком то стенде он присутствует?
admin
Администратор
Администратор
Сообщение admin »
Тема разделена. Продолжения обсуждения не по данной теме перенесено в другой раздел Это мое личное понятие
Nicon
Сообщение Nicon »
СашаРУ писал(а): 28 ноя 2019, 22:32 На вашем стенде есть ТП для форсунки VDO GK2Q-9K546-AC ?
Может на Sabre есть или у Karbon zap ?
Andrew
Сообщение Andrew »
У димеда есть тест план но там другой сигнал
Nicon
Сообщение Nicon »
Andrew писал(а): 29 ноя 2019, 18:26 У димеда есть тест план но там другой сигнал
Т.е. тест-план создан по сигналу Евро 4 или 5.
Но на эту форсунку Евро 6 нужен другой сигнал.
Или я не правильно вас понял?
Andrew
Сообщение Andrew »
Для проверки этой форсунки у димеда свой сигнал не тот что использується на форсунках євро 3,4,5
Andrew
Сообщение Andrew »
Речь идет про форсунки PCRs5 которые на харте не проверяються (насчет их проверки на харте есть предупреждение об выходе форсунки со строя)
Jaansu
Сообщение Jaansu »
На TRIUMF сегодня нет встроенного тэст плана. ДА- эти форсунки по элэктрическим парамэтром ОЧЕН!!! различаютса от других. Программирование правильного сигнала в работе.
Jaansu
Сообщение Jaansu »
тубабу писал(а): 30 ноя 2019, 10:35 Ян честнее написать, ждем пока будет откуда снять показания сигнала и потом подберем.
Мой честност, это моё личное дело, а данном случе даже честност не причём. Ест тэхничиские понятие и восможности. Это что Вы понимаете снят показание от кудо то, это у Вас нет понятев по электронике. Снять От Димеда??? Хот от кого, поверте , меня не поможет. То что на соседнем форуме мне удочку и жаренную рыбу предлогали (тэму убрали) читаю не грамотности или издевателством. То что мы снимаем от кудо то- хот от оригинала (чего нет), это верхни част аизберга. По очен простому. Чтобы открыть форсунку нужен напрежение и чтоб не спалит надо во время ограничиват. Мэтодов как это зделать много.
Правда в том что многие зделають что знают а другие ЗНАЮТ ЧТО ДЕЛАЮТ. А чтоб управлят правильно с Euro 6. решили ещё менять схематехнику. Бока кто хочет проверит на TRIUMFE, Cruize. Подбирате менще напрежение и короче сигнал.
СашаРУ
Сообщение СашаРУ »
Постоянно тема забивается всяким мусором.
По форсунке VDO GK2Q-9K546-AC
Правильно я понимаю, что проверить ее можно стендом Димед в полном объеме? Также меняя параметры управляющего сигнала с форсунки Евро 3,4,5
можно адаптировать его для проверки этой форсунки? Ян писал об этом. Или не так?
Andrew
Сообщение Andrew »
Для этой форсунки свой профиль сигнала. Насколько качественно ее можна проверить это надо прокатать плохие и новые форсунки и глянуть на результаты. Это задача на будущее.
СашаРУ писал(а): 30 ноя 2019, 17:31 Также меняя параметры управляющего сигнала с форсунки Евро 3,4,5
Нет нельзя . Данная форсунка по принципу работы отличается от того как мы её представляем . Поэтому можно сказать , что пока ничего . Но уже она стала появляться на авто и Аndrew приводит примеры . Я их её пока не встречал.
tappet
Сообщение tappet »
Andrew писал(а): 30 ноя 2019, 17:40 Для этой форсунки свой профиль сигнала. Насколько качественно ее можна проверить это надо прокатать плохие и новые форсунки и глянуть на результаты. Это задача на будущее.
В Димедовском стенде за основу для Сименса было взято, то что я думаю или другое?
Fomin
Сообщение Fomin »
У нас сервис ориентирован на ТО и ремонт пост гарантийных авто. Не смотря на советы мастеров приёмников,народ на трехлетках уверенно выбирает топливные фильтра линакс, фильтрон и т.п.Так что необходимость проверки новых типов форсунок не за горами.
Закрыто
