Замена пьезопакета форсунок Bosch piezo
Сергей777
Сообщение Сергей777 »
Большое спасибо!
Сергей777
Rurik,скажите а внутри сопротивление нужно менять или нет?
Rurik
Сообщение Rurik »
Я не меняю,но если бормашинкой случайно задели то надо будет резистор припаять на выводы 180кОм.
Сергей777
Rurik,подскажите а провода выходящие сразу из пьезопакета как нибудь герметизируете? (например термоусадочной трубкой и ещё внутрь её что нибудь) И ещё отверстие после ремонта заливаете эпоксидкой? Спасибо.
Rurik
Сообщение Rurik »
http://vfl.ru/fotos/e692bfab27465870.html
Вставил на место провода и промазал герметиком.Там где гравером вырезал после пайки и проверки тоже герметик.Герметик виктор-реинз
Сергей777
Rurik скажите резистор паять между плюсом и минусом правильно?
Rurik
Сообщение Rurik »
Сергей777, Да,правильно.Но прозвоните сначала родной,может целый.
Romashkevich
Сообщение Romashkevich »
Работают и без резистора.
