Прописка кодов форсунок Дукато 2014г.
Vladimirmars81
Так новые и ставили посмотрите историю переписки вверху
Instagram @Vladimir.mars
Я почему спросил, проблема с недостающей буквой давно известна.
Vladimirmars81
Почитайте внимательно первый пост.
Получается контролька не сходится?
тубабу
В двух словах, нет желания разбираться, потому что на это могут ответить только инженеры фиата и бош, но они суки будут молчать
Vladimirmars81
Вы правы малось попутал я описывал это в теме 0445110418 фиат дукаттоtivalik6 писал(а): 12 ноя 2019, 22:49 Почитайте внимательно первый пост.
вы имели ввиду ОРигинал -сканер?
Vladimirmars81
ну так и вопрос обстоит в том что только оригинальным сканером можно прописать, а другим нет? И оригинал при тех же манипуляциях как я описал в первом посте принял бы 7и значный код со стенда, и сам бы дописал пару букв?
Anatoliy
У этого автомобиля есть особенность... это программирование кодов форсунок только по одному цилиндру. Если меняются коды на 4 цил. то процесс затягивается минут на 20. А так в целом любой сканер это умеет делать. Блок надо выбирать Magneti Marelli.
Vladimirmars81
Прописали новые форсы, ремонтные ещё не пробовали с присвоение кода если будет такая возможность как починить форсунки и закодировать форсы и прописать их елмемом
Отправлено спустя 16 минут 17 секунд:
Возможноборода писал(а): 13 ноя 2019, 16:28 ну так и вопрос обстоит в том что только оригинальным сканером можно прописать, а другим нет? И оригинал при тех же манипуляциях как я описал в первом посте принял бы 7и значный код со стенда, и сам бы дописал пару букв?
тубабу
нет, не получится
Сканер не предлагал выбор блока. И программировать я пытался одну форсунку! Поскольку заменили одну.Anatoliy писал(а): 13 ноя 2019, 18:06 У этого автомобиля есть особенность... это программирование кодов форсунок только по одному цилиндру. Если меняются коды на 4 цил. то процесс затягивается минут на 20. А так в целом любой сканер это умеет делать. Блок надо выбирать Magneti Marelli.
