Дооснащение стенда CMAX5000 для диагностики НФ CAM BOX 2 и CAM BOX 3 Дизельленд
Стендовое оборудование, симуляторы сигналов, оснастка и инструмент
DieselBel
Сообщение DieselBel »
Хотелось бы узнать на какие стенды и какие CAM BOX вам доводилось устанавливать.
Ниже описание моей недавней работы, я её писал в теме модернизации оборудования, но как мне кажется здесь этот оже будет к месту-
"Как не странно достоинства стенда при модернизации могут стать недостатком.
Из последних случаев модернизация стенда CMAX5000. На этот стенд монтировал комплект CAMBOX MASTER и CAMBOX 3 (для кодирования делфи Е3)
Пользователь захотел сменить родной кам бокс и электронику на нашу. Основными недостатками было -
1.неудобство (надо было много операций делать для пуска теста)
2. не отображался bip сигнал и время отклика
3. не регулировался ход кулачка
Учитывая, что я не был до конца знаком с этим стендом на последнем этапе стало понятно, что подача тестовой жидкости осуществлялась не с кнопки на панели стенда, а с программного обеспечения пришлось выводить механическую копку на панель и параллельно решать программно как это осуществить с нашего ПО. Вопрос был решён, можно было подавать масло и с программы, и с кнопки, врезанной в панель. Но все это занимает очень много времени по итогу пользователю даже больше понравилось работать с кнопкой на панели. Были и вопросы по настройке частотного преобразователя и электронному измерению давления подкачки."
Nicon
Сообщение Nicon »
DieselBel писал(а): 06 мар 2019, 18:35 Из последних случаев модернизация стенда CMAX5000
А какая мощность данного стенда? И хватает ли ее для работы с кам боксом?
DieselBel
Nicon писал(а): 06 мар 2019, 18:47 А какая мощность данного стенда? И хватает ли ее для работы с кам боксом?
мощности достаточно - 15kw. Сделан не плохо и маховик не маленький.
Только очень дорогой почему-то
Nicon
Сообщение Nicon »
DieselBel писал(а): 06 мар 2019, 21:09 Сделан не плохо и маховик не маленький.
Стенд дорогой или маховик?
Drozdock
Сообщение Drozdock »
DieselBel писал(а): 06 мар 2019, 18:35 CAMBOX 3 (для кодирования делфи Е3)
Можно подробнее?
DieselBel
Nicon писал(а): 06 мар 2019, 21:52 Стенд дорогой или маховик?
стенд сам по себе, за стенд + кам бокс вышло под 80.000$
Drozdock писал(а): 06 мар 2019, 21:59 Можно подробнее?
данное оснащение предназначено для кодирования насос-форсунок delphi E3, проверяется насос-форсунка на CAM BOX 2, а для присвоения кода коррекции нужна другая форма вала. В общем для этого он и был разработан.
Nicon
Сообщение Nicon »
DieselBel писал(а): 06 мар 2019, 22:19 стенд сам по себе, за стенд + кам бокс вышло под 80.000$
Стенд клиента был или ваш?
DieselBel
Nicon писал(а): 06 мар 2019, 22:27 Стенд клиента был или ваш?
это был стенд клиента.
Nicon
Сообщение Nicon »
Так а сколько стоил голый стенд? Хоть примерно?
Drozdock
DieselBel писал(а): 06 мар 2019, 22:22 В общем для этого он и был разработан.
В продаже?
Nicon
Сообщение Nicon »
DieselBel писал(а): 06 мар 2019, 18:35 Из последних случаев модернизация стенда CMAX5000.
А есть больше фото этого стенда? Вид сбоку, спереди ?
DieselBel
Nicon писал(а): 06 мар 2019, 23:05 А есть больше фото этого стенда? Вид сбоку, спереди ?
нет. Выкинул все что было. Если есть по нему вопросы задавайте, мне за 2 дня пришлось изучить его весь :)
Nicon
Сообщение Nicon »
А голый стенд сколько стоил?
DieselBel
Drozdock писал(а): 06 мар 2019, 22:57В продаже?
Да. В продаже. Но изготавливается по запросу.
Отправлено спустя 2 минуты 25 секунд:
Nicon писал(а): 06 мар 2019, 23:21 А голый стенд сколько стоил?
не могу сказать, это у турков надо спрашивать. Но однозначно дороже чем Dieselland. По мимо этого со слов пользователя гарантийные вопросы с Турками решаются достаточно сложно и долго.
Drozdock
DieselBel писал(а): 06 мар 2019, 23:26продаже
А где его характеристики и возможности глянуть?
DieselBel
Drozdock писал(а): 07 мар 2019, 08:12 А где его характеристики и возможности глянуть?
Нет особо характеристик. Есть задача для которой он сделан и он с ней справляется.
Фото ниже.
На нем как раз эти два красавца.
На первом плане Cam Box3
На втором плане Cam Box2
Nicon
Сообщение Nicon »
DieselBel писал(а): 07 мар 2019, 08:51 Нет особо характеристик. Есть задача для которой он сделан и он с ней справляется.
Вы, наверное, не поняли вопрос. Изначально поясните, пожалуйста, что это за стенд CMAX5000 ? И какие его возможности были до модернизации?
Я такого стенда в Интернете не нашел.
DieselBel
Nicon писал(а): 07 мар 2019, 09:47 Вы, наверное, не поняли вопрос. Изначально поясните, пожалуйста, что это за стенд CMAX5000 ? И какие его возможности были до модернизации?
не понял. Я перепутал, извиняюсь, букву лишнюю добавил. Этот стенд турецкой компании CMX, у них была серия стендов CMX 3000 -стенд для форсунок CMX5000 стенд для насосов с электронным измерением наливов и отдельное дооснащение, не знаю его номера, для диагностики насос-форсунок. Стенд мог диагностировать насосы (со слов пользователя измеритель работал крайне не корректно) и мог диагностировать насос-форсунки (некорректные показания наливов и не отображал BIP сигнал), для этого у пользователя была отдельная приставка за 5000$ , которая показывала бип не на стенде а отдельно без подачи топлива просто снимая с электромагнита показания.
Все эти проблемы были решены после переоснащения стенда
Drozdock
DieselBel писал(а): 07 мар 2019, 08:51характеристик
Load cell ставится? Кулачек с профилем бош? Ход кулачка регулируемый? Адаптеры свои или от камбокс 2?
DieselBel
Drozdock писал(а): 07 мар 2019, 12:36 Load cell ставится? Кулачек с профилем бош? Ход кулачка регулируемый? Адаптеры свои или от камбокс 2?
load cell ставится, кулачек с профилем бош, адаптеры подходят от Cam Box 2
Вернуться в «Системы UIS / UP»
