0445115090 низкий ve
Pavel_volg
ДВС коллеги. подскажите куда копать. пришла форсунка с промытым клапаном. клапан и пин восстановил наливы все в норме, кроме ve.
VitaliySPb
Какой поставили ход клапана? На чём проверяете? Полный протокол проверки можете выложить?
Pavel_volg
только завтра. стенд китайский. https://yandex.ru/images/search?pos=0&f ... lated-duck
Crifix
Это может случиться, когда вы чрезмерно полируете.
Попробуйте увеличить игольчатую шайбу небольшими шагами по 0,02 мм.
Pavel_volg
Ход клапана должен быть 0,032-0,035?
Да , это самый оптимальный ход клапана а также нужно учитывать длину окружности прилегания пина к седлу, то есть глубина посадки пина.
Pavel_volg
Александр Сергеевич, на что повлияет глубина посадки пина? седло клапана обрабатывать одним углом ( притир 127 градусов)? Как регулировать глубину посадки клапана?
Pavel_volg
Пластинами дизельленд 77 и 127 градусов
Это делается просто. Если вы шлифуете на станке , то по координатной сетке микроскопа ставите два маркера между краями запорной кромке нового или в меру изношенного пина и потом обрабатывая у пина угол 77 градусов вы регулируете эту ширину за счет шлифовки данного угла. У кого уже за плечами не один сделанный пин это все воспринимается на глаз. Если делаете на плитках , то опять берете за основу новый пин или в меру изношенный и сравниваете с тем что обрабатываете .
Сергеевич ответил. Вопрос был не чем, а как.
И вы еще не сказали какую букву ISA получаете.
Pavel_volg
saab9-5, стенд Китай, без кодирования.
Правильность обработки пина косвенно можно оценивать по ISA
дзержинск
Александр очень точно сказал, без ISA это не ремонт
Пока писал опередил
Если стенд без кодировки то там возможно есть функция подбора буквы ISA в ручном режиме. Китайцы также стараются приблежать параметры стендов к оригиналу.
дзержинск
soon, Александр Сергеевич по моему на китайцах вообще нет определения иса, он подает большое напряжение и все работает. Я такой видел, человек работующий на нем про иса не заморачивался))
Эб этом лучше спросить Артема. У него по мойму большой опыт работы с данными форсунками на китайце если онпе перешел на другое оборудование.
Fomin
На моем китайце 170 вольт.
Fomin, очень многих моментов не будете видеть при такой проверке.
Ты не один,по этому и отказался от проверки пьезо на китайце.На нем все рабочие
