0445110250 Подскажите ход иглы
Dmitri
Здравствуйте, подскажите пожалуйста ход иглы ,в проге димед написано 0,25 ,эт много ,разбирал намерял 0,22 ,0,23 ,вот теперь в сомнениях какой должен быть правильный???
- Серж Абакан
Здравствуйте. Вообще-то 0,25 это нормальный ход иглы для это форсунки.
Валера45
Dmitri, Если распылитель старый, то возможно игла села в корпус распылителя на 2-3 сотки. Вот и получается 0.22+0.03=0.25
Crifix
Ничего, как проверить его в банке при максимальном давлении, чтобы увидеть, дает ли он избыточный поток, а затем уменьшить.
Valera45 прав, когда он превышает 0,010 по Бошу, насадка должна быть заменена. В этом случае опрыскиватель также может быть отполирован.
- ДимДизель
На хоженных распылителях (если есть данная регулировка) всегда делаю DNH на 0,01-2 меньше, да бы скомпенсировать износ сопел. Хотя, это как бы больше для моего внутреннего феншуя. Сравните наливы на VL при регулировке 0,22 и 0,27 к примеру. И лишние вопросы отпадут сами.
Dmitri
Спасибо за помощь, распылитель ставлю новый
Позволю себе поправить коллегу. Вы компенсируете не износ сопел, а износ конусы иглы и корпуса распылителя , как следствие, утопание иглы относительно корпуса распылителя и соотв. увеличение размера DNH.
Увлекаться этим не стоит, так как изменение наливов происходит не только из-за увеличения DNH, но и из-за изменения подигольного пространства, вследствие износа конуса иглы. В безвыходных ситуациях я шлифую иглу и торцую корпус распылителя и оставляю DNH стандартным.
Замена распылителя на новый - самое правильное решение.
- ДимДизель
Спасибо, имел в виду именно износ сопел (естественное увеличение диаметра). Чуть уменьшаю подъём, когда просед иглы до 0,010мм.saab9-5 писал(а): 29 окт 2019, 19:52 Позволю себе поправить коллегу. Вы компенсируете не износ сопел...
Но, изменения в 0,030мм дает пару тройку кубиков на VL, от силы на cri.
Если есть желание можете в личку физику процесса обЪяснить?
Ted
Треугольность промытых отверстий мы компенсировали тупым гвоздём, забитым в окно тети Маши, за то что она была с дядей Ваней?
с распылителями все сложно, даже 0,1 мм, что для механики фигня полная, такие выкрутасы делала, просто ух.. н
__ /\
условно говоря скобки - расплылитель, верхние проставка, главная задача которой ограничивать ход иглы распылителя форсунки.
плоскость распылителя (далее работает как резец) бьется в проставку и за неполный мульён км пробивает в проставке реально дырку до 0,2 мм в самых идиотских случаях.
И так, мы выпили две-три таблетки идиотизма и проставку не меняем. Пока прошлый распылитель бился в ограничитель, он себе лунку и набил. А новый в этой лунке клинит. Ход иглы нарушен, время возврата иглы нарушено. Вопрос в студию, а почему труба дымит?
Правильный ответ: топливщик - олень е...
Так Это было про механику, просто про механику. А рояль-то работает волнами! И если одна другую гасить будут - получим результат как в рейлах Рено с инжекторами 1200020 или 019. Где пульсации давления металл в пыль превращают.
клапан можно оставить - распылитель на ... краткое резюме прошлой статьи...
Отправлено спустя 4 минуты 22 секунды:
Можно было сделать просто - принес инжектор - забрал инжектор. посчитал разницу в шайбах
Уже поздно...
__ /\
Уже поздно...
Ted
Dmitri, 23 пойдет, там диапазон большой. Лучше делать в нуль, показывает прога 25, 25 и ставить.
Ted пламенная речь.
Давая так же, только помедленнее, с чувством, толком и расстановкой. Честно я ничего не понял.
Ted
Лады, бум помедленнее. Шайба воздушного зазора меняется довольно редко, обычно, перемерив, оставляешь старый размер. 250 мало попадались, а 251 и 131 инжекторы пробегали часто. Остается правильно отрегулировать ход анкера и пин хода иглы. А потом промерить пружины и высчитать шайбы пружин. И все будет работать, ну в крайнем случае должно.
Спасибо за понимание.
