Случайно распылитель не капает на этом давлении ? А то может не там ищем так как все идет вопреки логике.RAVIL писал(а): 24 окт 2019, 22:40 Вот и мне не понятно, при том что у одной был зазор 0.036 и ve завышен , хотя должен был недоливать ...
0445120161 Переливает VE. Подскажите где копать?
дзержинск
soon, Александр Сергеевич а что распылитель может капать на 1400 и перестать капать на 1800?
Вот в таких случаях особенно выручает комплекс CR-Mini 2.
Отправлено спустя 2 минуты 41 секунду:
Тоже склоняюсь к этому, хотя и EM не так сильно завышен.
дзержинск
saab9-5, Александр ты про сравнения индуктивности на рабочей и не испраной форсунки?
Не только индуктивность важна. Еще есть сопротивление и ток открытия и закрытия, все это в комплексе дает более полное представление о форсунке.
Конечно может быть такое . К примеру у меня капал на 800 бар а на холостом нормально.дзержинск писал(а): 25 окт 2019, 08:43 soon, Александр Сергеевич а что распылитель может капать на 1400 и перестать капать на 1800?
RAVIL
Распылитель подкидывал новый разве что , Vl чуть меньше наливал но в зоне , а так без изменений , короче форсунки ушли , так и не удалось померить ahr.,
дзержинск
soon, Александр Сергеевич, так я про то что например, если у вас закапал на 800, то может перестать на 1350 например? Ведь у него vl в норме. Есль б капал то был тоже перелив?
Что за новый параметр такой?
На VL перелива не будет когда капает распылитель так как доза большая .
дзержинск
Получается только на малых дозах можно заметить?
RAVIL
tivalik6, мне самому интересно, ребят может покажете как его измерить
дзержинск
RAVIL, я написал как я понимаю,что это и где нужно мерить. Выступания втулки,ограничителя хода анкера, над поверхностью магнита.
дзержинск
Это типа RLS я так думаю.
Так это он и есть.
дзержинск
Только на 120 обзывается AHR- рекурсия хода клапана
Нигде не встречал такую аббревиатуру.И в степе такого нет.Ну да ладно,главное что б всем понятно было.
дзержинск
Как то так
Vladimirmars81
RAVIL, Вопрос а с с чем связано что мкс у вас закрыты
Instagram @Vladimir.mars
Ted
Ни разу не сталкивался с тем, что магнит завышает предвпрыск. Да и в теории как-то не придумать. Могу на степе перебрать инжектор как есть, если интересно за символическую плату и озвучу измененные размеры шайб. В Москве.
