Это адаптер CR50198 для замеров давления в насосах CR CP-3. Устанавливается вместо дозатора.
Со слов Паши, многие его знакомые дизелисты интересовались такой штукой.
незаменимая вещь, это переходник позоляющий вместе с дозерблоком мерить низкое, а это баловство
оригинальный бошевский, завтра фото сделаю
Александр, так в этой оснастке так и сделано. Внутренняя резьба выполнена. Прикручивать можно любой переходник. Просто в комплекте поставляется "ёлочка" , как самый универсальный. А прикручивать можно и переходник с быстросъемом и что угодно.soon писал(а): 20 окт 2019, 09:45 Топорно смотрится переходник под шланг . Я бы просто сделал внутреннюю резьбу под стандартный переходник а вот какой туда вкрутить переходник под шланг или быстросъём это дайте решить мастеру , толи это будет быстросъём или под шланг ему решать .
Извиняюсь не понял , вернее не заметил . Вот тогда это похоже на уровень .Действительно прикрутить можно , что угодно. Да использовать можно манометр с комплекта для измерения давления обратки пьезо, просто втыкается в быстросъём . В целом получается как комплекс для проверки давления.
Для размещения видео, его необходимо сначала разместить на каком-ли видеохостинге. (Ютуб например.) и потом вставить ссылку в сообщение.
