Восстановление хода иглы распылителя Сименс.
тубабу- Сергей давай расставим точки , чтобы больше не возвращаться к этому . Первое для чего создан форум я написал в теме Для чего новый форум создали?
все ваши домыслы оставьте при себе , чтобы не вводить людей в заблуждение . Втрое . Здесь все открыто для каждого производителя и учебного центра . А появляться здесь , чтобы кого то укусить приветствоваться не будет . Если тебе есть , что сказать по теме буду раз за это и скажу спасибо .
тубабу писал(а): 18 окт 2019, 22:36 Сильно не имею права возбухать потому пока промолчу.
Здесь ты прав , по поводу срача лучше промолчать . Его здесь не будет .
Дмитрий32
Сообщение Дмитрий32 »
tivalik6, Станок не дорабатывался. У меня два вида камня: твёрдый и мягкий. Твёрдым вгоняем в размер, а мягким убираем риски на плоскости распылителя. Самое главное что бы распылитель был без деформации и повреждений.
Дмитрий32 писал(а): 21 окт 2019, 13:39 У меня два вида камня: твёрдый и мягкий.
Красный и зеленый? :)
Motordiesel2
Сообщение Motordiesel2 »
А что шлифуем красным?
Дмитрий32
tivalik6, tivalik6, зелёный твёрдый а красный мягкий. Красным убираем глубокие риски от твёрдого камня(зелёный)
Пока красным тру все подряд :shock:
С DLC
Сообщение С DLC »
soon писал(а): 20 май 2019, 12:51Частая проблема распылителей Сименс это просадка иглы выше положенного значения. Данный станок позволяет решить эту проблему. И избавляет от покупки нового
Результаты на стенде до и после шлифовки, можете показать?
ГУСЬ-ХРУСТ
Сообщение ГУСЬ-ХРУСТ »
Александр Сергеевич на базе мини токарного станка и на бабке замудрить шлифовку вы не продумывали такой вариант .
Мне тут предложили другой вариант . Это использование станка МР-250 . В патрон отлично зажимается распылитель. А дальше надо додумавать .
soon писал(а): 22 окт 2019, 15:38 Мне тут предложили другой вариант . Это использование станка МР-250 . В патрон отлично зажимается распылитель. А дальше надо додумавать .
А не проще торцевать иглу в той же призме, что используется для ремонта конуса иглы? Только угол правильный поставить и всё... зачем велик придумывать?
Артем , я имел ввиду корпус распылителя .
soon писал(а): 22 окт 2019, 22:27 Артем , я имел ввиду корпус распылителя .
Похоже я не так понял... :pardon:
Вот они ставят распылитель в станок и шлифуют об абразив. Не представляю как это выглядет но надо попробовать . :shock:
дзержинск
Сообщение дзержинск »
Александр Сергеевич так они вибро отключают?
Скорее всего да , по другому никак.
дзержинск
Так если точить об круг шлифовальный , так там сразу яма будет и поверхность распылителя завалится. Очень интересно. Тоже бы попробовал. Знать бы как они это делают
Пока сам не представляю как это выглядит , но из принципа надо попробовать .Хотя сам понимаю , что толку не будет.
Они - это кто?
дзержинск
ARTImen, Владельцы мр-250
дзержинск писал(а): 23 окт 2019, 08:46 Так если точить об круг шлифовальный , так там сразу яма будет и поверхность распылителя завалится. Очень интересно. Тоже бы попробовал. Знать бы как они это делают
То же самое говорили про грибки и пины :)
