VW LT иногда дергается на холостых
Модератор: Petyanya
Nikson
Всем доброго времени суток. Машина VW LT двигатель 2.5 насос с электронной головой , проблема иногда двигатель начинает дергаться на Х.Х похоже как все цилиндры по очереди отключаются . Я с насосами с электронной головой как то особо дело не имел. Но насколько понимаю это не хватает топлива. Знаю что подачу можно увеличить сдвинув верхнюю часть насоса. Насколько понимаю что подачу смотреть нужно через сканер. А вот сколько она должна быть не знаю. Можете подсаказь ? Если в чем то ошибаюсь поправте
Всем спасибо .
Скорее всего у вас подача завышена и поэтому обороты двигателя начинают гавкать . Точно не помню в каком окне ( в первых четырех) смотрите цикловую подачу на прогретом двигателе . Она имеет обратно пропорциональную зависимость . Чем меньше ее число тем больше подача . Нормальная подача будет от 3,2 до 4,5 . Двигая голову на плунжер вы увеличите подачу и наоборот от плунжера уменьшаете.
tappet
1 гр
ну и датчик кв не забываем
Nikson
А про датчик КВ что нужно не забыть?
tappet
стабильный сигнал
если не ошибаюсь задатчик на этом моторе имеет возможность исказить его
Я бы разобрал централизацию. Думаю уже пора.
https://www.youtube.com/watch?v=4AsbV8LJsPA
