Ремонт VP 30/44
- Мирослав
Ремонт VP 30/44
Привет . транзюки IRLR2905
Отправлено спустя 9 минут 47 секунд:
Возможные ошибки в моторнике когда проблемы с насосом (TНВД)
AUDI (00550, 00628, 01268, 01318, 01376)
OPEL (P1220, P1335, P1345, P1560, P1600, P1630, P1631, P1650, P1651, P1660)
FORD (P0149, P0167, P1563, P1564, P1664, P1665, P1666)
NISSAN (P1241, P1251, P1600, P1690)
- Мирослав
Ремонт VP 30/44
Вот поломка и причина , машина встала на ходу. Открутились болты подкачки.
Sergi
Ремонт VP 30/44
Болты именно открутились или их посрезало? Обычно срезает при задире.
- Мирослав
Ремонт VP 30/44
Sergi, именно открутились . на подкачке были задиры.
Rurik
Ремонт VP 30/44
ну и как долго ходит? Теплосьема хватает?
Rurik
Ремонт VP 30/44
Возвратов не было,главное на межвитковое клапан проверить
- riset
Ремонт VP 30/44
Подтверждаю. Уже не первый год ходят.
Zerg
Ремонт VP 30/44
Подскажите параметры обмотки здорового клапана VP44, пожалуйста.
Nik53
Ремонт VP 30/44
Интересен схожий вопрос только при проверке lcr meter?
Zerg
Ремонт VP 30/44
Нужны значения индуктивности обмотки
Sergi
Ремонт VP 30/44
Индуктивность одной катушки на частоте 1кгц-93 микрогнери. На 120 гц-1.06 милигенри.
Zerg
Ремонт VP 30/44
Каким прибором производились замеры?Sergi писал(а): 02 окт 2019, 11:45 Индуктивность одной катушки на частоте 1кгц-93 микрогнери. На 120 гц-1.06 милигенри.
Т.к. начал заниматься этой темой недавно, удалось измерить 6 катушек.
У меня прибор UT612. Несколько иные результаты. Результаты разнятся. На частоте 1kHz 77-80 микрогенри - 2шт, 168-170микрогенри - 2шт и 212-215микрогенри - 2шт.
Есть СССР-овский прибор Ф4320.Измеряет также, на частоте 1kHz. Он показывает все замеры, относительно UT612 - процентов на 30 меньше. Где правда пока не разобрался.
turboservis
- Интересующийся
Ремонт VP 30/44
Здравствуйте! Ребят подскажите, разобрали тнвд VP44, по схеме Езитроника стоит двухкулачковый вал, а в данном тнвд техкулачковый вал!!!
Как собрать данный тнвд? Номер насоса 0470506016
Ремонт VP 30/44
не понятен вопрос!? Собирать так же как и разбирали только в обратной последовательности. Или вы что то другое имели ввиду?
turboservis
- Интересующийся
Ремонт VP 30/44
В том то что и дело, что когда разбирали, то понадеялись на память, а память подвела
Sergi
Ремонт VP 30/44
А разбирали зачем вообще? И как настраивать после сборки планируете? 016 и должен 3 плунжера иметь.
