Как вытащить заклинившую иглу
Motordiesel2
Сообщение Motordiesel2 »
Какие методы помогают вытащить заклиневшую иглу у пьезо бош.
Греть феном и обрвтный молоток или какая жижа.
В форсунке вытягиваете внутрянку, к корпусу привариваете под 90 гр.ручку, далее свой распылитель ставите в эту приспособу, и об наковальню торцевой задней частью форсунки, игла вываливается во внутрь форсунки.
Отправлено спустя 3 минуты 18 секунд:
Делать это только не с рабочей форсункой, а использовать любую электромагнитку. Я ещё торец заварил, удар лучше.
Crifix
Сообщение Crifix »
Китай продает молоток специально для этой цели.
Motordiesel2
Про обратный молоток ясно. А какие шансы что выйдет?
А химия или ультразвук?
Rurik
Сообщение Rurik »
Motordiesel2, Вылетает нормально,можно феном подогреть.
Сообщение борода »
делал я себе такой молоток давно. Но иногда сильно заклинившие иглы выходят с царапинами. Вот сделал себе мини ТВЧ. сильно заклинившие распылы сначала грею , а потом в молоток.
Сообщение борода »
для обычных распылов использую такую приблуду. Вставляешь распыл и в ручной пресс. Гидравликой выходит практически без повреждений - со смазкой!
Motordiesel2
Идея про пресс супер. Может и сдвинет чуть чуть.
Motordiesel2 писал(а): 07 окт 2019, 12:09 Идея про пресс супер. Может и сдвинет чуть чуть.
Почему чуть чуть?нНормально выйдет.
Motordiesel2
У пьезо направляющая с лысками. По ним и побежит.
Сообщение борода »
про пресс я сказал, что применяю для обычных распылов, а не пьезо! у обычных есть боковой канал для подачи и тело иглы гладкое.
Юра , я видел у тебя на ТВЧ витки открытые. Советую изолировать витки стекловолаконной лентой. Я на своем случайно коратнул пару витков. У меня блок вышел из строя. Транзисторы сменил но стабилитроны так и не подобрал нужные. Так и лежит неисправный.
mixaci
Сообщение mixaci »
Боковые потертости от выбивания иглы обратным молотком наврядли получатся, так как они на старых распылителях и так иногда присутствуют. Не встречал еще ни одного распылителя который не выбивался бы. А вот как расклинить это может стать вопросом. Расклиниваю WD40 за 5 сек, другими средствами и за час можно не вымыть яды.
Сообщение борода »
wd40 сам по себе только наверно чистит. А вынимается чем? Попадались такие что и молотком лупил, а выходят очень медленно. Саша я применял ТВЧ раза 2 всего. Да и диаметр катушки мм. 50 будет.. Но конечно изолировать надо! Учту. После выбивания распылителя я его переворачиваю и верхней частью в корпус пробую вставлять. Часто не идет! Только после полировки иглы и обработки верхней фаски корпуса-заходит. А промываю или растворителем или промывочной жидкостью для топливных систем. Типа Лавр или STP
TNVD39
Сообщение TNVD39 »
https://ru.aliexpress.com/item/33037763 ... 2e0e7WUt43
обратный молоток на алиехпрес
Заплатить 18 $ плюс доставка это дорого за кусок форсунки с приваренной рукой . :)
Motordiesel2
Из старой форсунки сделал молоток и все вышли.
Цена 0 руб
И это правильно. Я только пару раз когда форсунки после ядохимикатов, там иглы особенно плотно сидят, опускал в кипяток. прямо все в сборе с распылителем, ну и об наковальню.
