Страница 1 из 1
CP1 Насос от Мерседес Вито 2002 год 2.2 СR\CP1K3 есть смысл ремонта?
Добавлено: 24 фев 2019, 11:02
Смолянин
CP1 Насос от Мерседес Вито 2002 год 2.2 СR\CP1K3 90квт двигатель ОМ611
Можете пояснить насколько целесообразно ремонтировать данный насос?
Есть ли подводные камни. Есть соблазн купить на разборке, но хочется самому разобраться.
Re: CP1 Насос от Мерседес Вито 2002 год 2.2 СR\CP1K3 есть смысл ремонта?
Добавлено: 24 фев 2019, 12:00
Александр_Т
Смысл ремонта ради интереса, или проблемы есть?
Добавлено: 24 фев 2019, 12:42
tappet
на разборке такие же
Добавлено: 24 фев 2019, 13:04
На сегодня из Бошевской линейки это самый ремонтопригодный насос. На него есть все и ценик хороший.
Добавлено: 24 фев 2019, 14:06
Смолянин
Александр_Т писал(а): 24 фев 2019, 12:00
Сальник вала течет, прокладки крышки текут, люфт вала.
soon писал(а): 24 фев 2019, 13:04
Буду ремонтировать.
Подскажите шаги по ремонту. Первый раз всегда боязно. Никогда такую работу не делал.
Шефу сказал, что на разборке можно купить не лучше. Дал добро на ремонт.
Добавлено: 24 фев 2019, 14:48
Для начала полностью разберите и проведите дефектовку деталей , осмотр вала на предмет износа и втулки. Далее заказ нагнетательных клапанов , плунжера и ремкомплект. Резинки уплотнения крышки бывают двух типов -круглая и грушевидная . Когда все будет куплено отпишитесь , продолжим дальше .
Немного добавлю информации из сети о работе данного насоса.
ТНВД системы СР1 имеет три плунжера, расположенных радиально к друг другу под углом в 120 градусов. В центре корпуса топливного насоса установлен приводной вал. Привод плунжерных пар осуществляется посредством эксцентрикового кулачка напрямую от выпускного распределительного вала через соединительный элемент. Передаточное число привода топливного насоса соответствует передаточному числу коленчатого вала относительно распределительного вала 2 : 1. ТНВД СР1 не имеет клапана дозирования топлива. Давление в топливной рампе регулируется исключительно посредством регулятора давления топлива (DRV). ТНВД должен создавать минимальное давление в рампе на уровне 170-200 бар на холостом ходе и 1350 бар на максимальных оборотах. После входного штуцера на линии низкого давления в ТНВД имеется специальный клапан, который переводит часть топлива для смазки внутренних поверхностей насоса. Пружина клапана настроена так, что если давление в магистрали ниже 0,8 бар, то топливо направляется на смазку и охлаждение насоса и затем сливается в линию обратки. Если давление выше 0,8 бар, то пружина сжимается и большая часть топлива подаётся к плунжерам для сжатия. По мере вращения приводного вала, эксцентрик нажимает на трехгранную втулку, а она надавливает на поршень плунжера. Когда эксцентрик не давит на поршень плунжера, поршень под действием возвратной пружины двигается к центру насоса, создавая разряжение в камере, которое открывает впускной клапан и топливо попадает в камеру. После нажима эксцентрика на поршень, тот двигается вверх, сжимая топливо и высокое давление в камере перекрывает впускной клапан (как только давление станет около 1 бара), одновременно выдвигая шарик контрольного клапан на впуске и выпуская топливо из камеры уже под высоким давлением. После этого движение поршня вниз снова создает разряжение и шарик перекрывает выпускное отверстие и впускной клапан открывается снова. Такт повторяется. Некоторые варианты насоса могут иметь клапан деактивации одного из плунжеров. Причина его использования - снижение нагрузки на ТНВД на малых оборотах, а также быстрое понижение давления в системе при переходе блока управления в аварийный режим. Клапан деактивации состоит из электромагнита и штока, который перекрывает подачу топлива для сжатия. После подачи сигнала с ЭБУ на клапан, соленоид прижимает шток с золотником клапана к впускному отверстию.
Добавлено: 24 фев 2019, 17:53
Andrew
Напишите есть ли у Вас стенд для проверки этого насоса. От этого зависит процедура ремонта и количество поставленых запчастей.
Добавлено: 24 фев 2019, 18:03
Андрей, думаю у человека нет стенда для проверки . Поэтому я бы посоветовал ему просто опрессовать сторону высокого давления на качалке и установить насос на авто . Если все комплектующие новые то проблем быть не должно.
Добавлено: 24 фев 2019, 20:30
Смолянин
Andrew писал(а): 24 фев 2019, 17:53
Стенда пока нет. Думаю, что скоро приобретем. Но есть у смежников. Если, что можно и туда свозить.
Пока выходные по запчастям не решим вопрос. В Смоленске врядли в БОШе есть, думаю в Москве или в Минске все найдем.
Добавлено: 24 фев 2019, 22:38
tappet
добавлю, если осевой люфт вала более 0,15мм, смысла в ремонте особого нет
Добавлено: 25 фев 2019, 00:47
Сан-Саныч
tappet писал(а): 24 фев 2019, 22:38
Если люфт больше , то вал под замену? И вал дорогой? Или проблема может быть в корпусе?
Добавлено: 25 фев 2019, 17:37
Только внешний осмотр покажет . Если сказать честно мы редко меняем валы . Здесь на вал нет боковой нагрузки как на авто с ремнем привода насоса.
Добавлено: 25 фев 2019, 23:00
Смолянин
Вскрытие показало, что у вала большой износ по соприкосновению с сальником.
На крышках большая коррозия. Надо шлифовать.(или их не шлифуют, а меняют?) Надо менять плунжера с клапанами, все сальники, крышку, вал. Посчитали запчасти без работы, получается 16 тыс рублей. Это если с крышками прокатит.
Не дорого предложили насос со Спринтера 0445010024 сказали, что в очень хорошем состоянии.
Вопрос можно поставить данный насос на МБ Вито (насос 0445010269) ?
Добавлено: 26 фев 2019, 07:43
Думаю в вашем случае ремонт не оправдывает себя . Хотя состояние насоса Б/У также может вызывать сомнения .
Добавлено: 26 фев 2019, 14:27
Смолянин
soon писал(а): 26 фев 2019, 07:43
А замена насоса подойдет? В смысле от Спринтера?
Добавлено: 26 фев 2019, 19:42
По параметрам должен , думаю и по креплению тоже.
Добавлено: 07 мар 2019, 13:29
Смолянин
Насос от Спринтера подошел. Авто уехал. Спасибо за помощь!
Насос старый остался мне. Буду его ремонтировать. Запчасти закажу в понедельник.
Интересно самому его сделать.
Добавлено: 07 мар 2019, 17:07
Уделите внимание правильной затяжке винтов крышек (крест на крест 45 N/M ) иначе погнёте а также смазывайте литолом уплотнения.
Добавлено: 07 мар 2019, 20:58
VitaliySPb
Добавлю, что крышки шлифовать большого смысла нет, так как уплотнение по высокому идёт через переходные втулки с кольцами (одно нейлон упорное, и резиновое) с двух сторон. Чаще всего течёт именно по этим резинкам. Обратите внимание на установку уплотнений: сначала кольца одевают на втулку и потом вставляют вместе в крышку, затем таким же методом в корпус Тнвд. Много приносят насосов после переборки где при установке ремкомплекта втулками рвут внутреннюю поверхность резинки.
Добавлено: 08 мар 2019, 12:29
mixaci
Кольца на переходной втулке очень часто изнашиваются из-за перегрева самого насоса. Был один насос, на котором хватало ремкомплекта на пару недель.
