Проверка ,дефектовка и регулировка форсунок Сименс
Модераторы: soon, saab9-5
На форуме: 1 Год 4 Месяцев 21 дней
Страна: Белорусь
Благодарил (а): 528 раз
Сообщение soon » 17 фев 2019, 09:10
YURU
Страна: РБ Слуцк
Благодарил (а): 1 раз
Re: Проверка ,дефектовка и регулировка форсунок Сименс
Сообщение YURU » 17 фев 2019, 12:39
Очень познавательное видео
Нужно создавать базу расходов форсунок
Страна: Белорусь
Сообщение soon » 17 фев 2019, 17:45
Сбор данных уже ведем , здесь будет обмен информацией.
YURU
Страна: РБ Слуцк
Сообщение YURU » 22 фев 2019, 21:50
сегодня занимался проверкой форсунок 9636819380 4шт
расход у всех был при 50/2,5/0,5/100 1,6-1,7 литра
к работе на автомобиле никаких нареканий, форсунки привезены с Европы
Страна: Белорусь
Сообщение soon » 22 фев 2019, 22:44
Это доказывает то , что идем правильной дорогой.
Gazelka
На форуме: 1 Год 4 Месяцев 18 дней
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение Gazelka » 28 мар 2019, 11:39
База данных расхода пьезофорсунок Сименс должна самими нарабатываться или идет в комплекте к оборудованию?
Страна: Белорусь
Сообщение soon » 28 мар 2019, 19:46
Базу расходов наверное выложим здесь в открытом доступе. И все вместе начнем ее пополнять. Как это сделал Юрий. Пропишем правила съёма таргенов . Сейчас её надо систематизировать для размещения.
Отправлено спустя 1 час 23 минуты 56 секунд:
Таблица линейности хода пьезопакета форсунки Сименс.Изображение
борода
На форуме: 1 Год 4 Месяцев 19 дней
Страна: РБ.г.Могилев
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение борода » 05 июн 2019, 14:19
Саша! не могу добавить таблицу расхода в тему!Нет кнопки "Ответить" И еще кто нибудь восстанавливал седло клапана Сименса? Какой там угол фаски?
Страна: Белорусь
Сообщение soon » 05 июн 2019, 15:21
Перешли мне я добавлю. Я восстанавливал седло и не раз. Сам угол я не измерял , но 120 градусный притир очень неплохо подходит.
VitaliySPb
Страна: Россия, Санкт-Петербург
Благодарил (а): 36 раз
Сообщение VitaliySPb » 05 июн 2019, 23:58
Мы тоже пробовали 120 притиром. Получается нормально, но тут же вылазит проблема с шайбами :(
Страна: Белорусь
Сообщение soon » 06 июн 2019, 02:56
Когда шайба идёт на уменьшение , то особой проблемы нет , тем более когда стоит вопрос о снятии 10-30 микрон. Это чисто ручная работа , чтобы не пролететь особенно если стоит родная шайба. Сейчас по шайбам большой выбор начиная от Новодитекса и кончая Алиэкспрессом.
nitro_gen
Интересующийся
Интересующийся
На форуме: 1 Год 1 Месяц 2 дней
Страна: Россия
Сообщение nitro_gen » 13 июн 2019, 18:48
Здравствуйте, приобрел комплект Кристина, поставил на него форсунку 9657144580. Форсунка хорошо прошла тест на стенде. Но увидеть ее расход воздуха так и не смог. Кто уже долго ей пользуется, помогите?
Страна: Белорусь
Сообщение soon » 13 июн 2019, 20:01
Начнем с того на каком стенде вы проверяли форсунку . Далее , вы не увидели расхода? Как понять это? Дело в том , что форсунка Сименс сконсруирована так , что расход должен быть . Напишите как вы собрали схему подключения форсунки или сделайте фото.
дзержинск
На форуме: 1 Год 10 дней
Страна: россия
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение дзержинск » 31 авг 2019, 17:04
1continental_sistema_vpryskivaniya_dizel_nogo_topliva_i_uprav.pdf
An1ch
Интересующийся
Интересующийся
На форуме: 8 Месяцев 24 дней
Страна: Россия
Сообщение An1ch » 17 окт 2019, 17:15
эты таблица линейности пьезопакета для всех подходит?
Страна: Белорусь
#16
Сообщение soon » 17 окт 2019, 19:08
Практически да . Эту таблицу составил Андрей (Сава) . При ее составление он обмерял новые пьезопакеты.
An1ch
Интересующийся
Интересующийся
Страна: Россия
#17
Сообщение An1ch » 17 окт 2019, 19:31
Как откалибровать расходомер который входит в состав Кристины? Как его почистить если в него попала солярка?
Страна: Белорусь
#18
Сообщение soon » 17 окт 2019, 20:08
Расходомер не калибруется . Нужно только полностью открыть на нем вентиль ( я его вообще убрал и сделал заглушку , чтобы не перекрывала отверстие ) . Если попала в него жидкость , то показания будут неправильны . Снимите его достаньте шарик , предварительно открутив верхнюю заглушку и протрите внутри салфеткой насухо и продуйте каналы. Установите отстойник .
Romashkevich
На форуме: 1 Год 3 Месяцев
Страна: Беларусь
#19
Сообщение Romashkevich » 18 ноя 2019, 15:13
Уже пол года работаю с "Кристиной". Есть вопросы.
Данные по расходу воздуха у меня не как не совпадают с предлагаемыми. Они у меня как правило существенно ниже. А если дотягиваю до табличных значений ,то при прогреве форсунка сливает все в обратку на малых давлениях.
И вообще меня посетила крамольная мысль - если пьезоэлементы одинаковые, может и регулировка пьезоэлемента должна быть одинаковая для всех форсунок?
Crifix
На форуме: 1 Год 2 Месяцев 18 дней
Страна: Spain
Благодарил (а): 139 раз
#20
Сообщение Crifix » 18 ноя 2019, 17:37
Это не то же самое для всех, как и для любого другого инжектора любой марки, каждый эталон имеет свою калибровку.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и 1 гость
