625 клапан делфи
Модераторы: saab9-5, soon
Prydok 80340
На форуме: 7 Месяцев 3 дней
Страна: беларусь
Благодарил (а): 1 раз
625 клапан делфи
Сообщение Prydok 80340 » 14 сен 2019, 00:48
дзержинск
На форуме: 7 Месяцев 29 дней
Страна: россия
Благодарил (а): 32 раза
625 клапан делфи
Сообщение дзержинск » 14 сен 2019, 01:00
Prydok 80340
Страна: беларусь
625 клапан делфи
Сообщение Prydok 80340 » 14 сен 2019, 01:09
дзержинск
Страна: россия
625 клапан делфи
Сообщение дзержинск » 14 сен 2019, 01:17
Prydok 80340
Страна: беларусь
625 клапан делфи
Сообщение Prydok 80340 » 14 сен 2019, 01:26
дзержинск
Страна: россия
625 клапан делфи
Сообщение дзержинск » 14 сен 2019, 01:35
На форуме: 10 Месяцев 15 дней
Страна: Россия
Благодарил (а): 159 раз
625 клапан делфи
Сообщение ARTImen » 14 сен 2019, 07:28
Prydok 80340 писал(а):
14 сен 2019, 00:48
на евро 5 есть такая проблема с форсунками... Можно просто на моторе открутить/закрутить трубки и всё! Мотор не заведется...🙂. Пока не сделаешь определенные манипуляции.
Нужно быть честным в первую очередь перед самим собой.
Ремонт и обслуживание Mercedes Benz. Ремонт форсунок CR. www.mb-cdi.ru "Спринт авто" Москва ул.Подольских курсантов владение 22 тел: 8 916 150 50 49
Andrew
На форуме: 1 Год 4 дней
Страна: Украина
Благодарил (а): 3 раза
625 клапан делфи
Сообщение Andrew » 14 сен 2019, 08:24
Prydok 80340
Страна: беларусь
625 клапан делфи
Сообщение Prydok 80340 » 14 сен 2019, 09:24
556446626Аа
На форуме: 11 Месяцев 20 дней
Страна: Киргизия
Благодарил (а): 4 раза
625 клапан делфи
Сообщение 556446626Аа » 14 сен 2019, 09:52
На форуме: 1 Год 5 дней
Страна: Белорусь
Благодарил (а): 380 раз
625 клапан делфи
Сообщение soon » 14 сен 2019, 13:30
Karo
Новичок
Новичок
На форуме: 4 Месяцев 29 дней
Страна: Росия
Благодарил (а): 14 раз
625 клапан делфи
Сообщение Karo » 25 сен 2019, 21:49
Prydok 80340
Страна: беларусь
625 клапан делфи
Сообщение Prydok 80340 » 25 сен 2019, 22:55
Lexey71
На форуме: 11 Месяцев 24 дней
Страна: Россия
Благодарил (а): 6 раз
625 клапан делфи
Сообщение Lexey71 » 26 сен 2019, 07:31
25 сен 2019, 22:55
Стенд то какой?
Сейчас этот форум просматривают: СашаРУ, mixaci, sps, TNVD39 и 1 гость
