625 клапан делфи
Модераторы: soon, saab9-5, Олег Мастер
Prydok 80340
На форуме: 2 года и 4 дня
Благодарил (а): 1 раз
625 клапан делфи
Сообщение Prydok 80340 »
может кто сталкивался? форсунка делфай ,спринтер,при проверке сносно,но работает.решаем промыть в уз ванне,собираю,наливов ноль...обратка в норме? ставим новый клапан, все заработало.владелец ...ну она же работала...
дзержинск
На форуме: 2 года и 1 месяц
Благодарил (а): 52 раза
625 клапан делфи
Сообщение дзержинск »
Форсунка со старым клапаном, после промывки , на стенде активировалась, слышно было ее работу? Наливов нет на любом давлении?Так бывает когда попадает грязь, клапан закусывает и нет подачи.
Prydok 80340
625 клапан делфи
форсунка щелкает,на всех режимах наливов ноль , клапан чистый.эта проблема встречается не первый раз.сложности как правило с хозяином форсунки...
дзержинск
625 клапан делфи
Было такое,клапан подклинивал и пропадали наливы. При увелечение давления подача появлялась.
Prydok 80340
625 клапан делфи
иногда пробивало на максималке,остальные режимы ноль.сегодня снова,из 4 форсунок после промывки ,две с нулевыми подачами ...хотя это не всегда.как правило после промывки все ок.но этот косяк почему то только с 625 клапаном
дзержинск
625 клапан делфи
Не только 625, было и на евро3. Склонялся к тому,что клинит. Думаю будут еще мнения.
На форуме: 2 года и 3 месяца и 15 дней
Благодарил (а): 273 раза
625 клапан делфи
Prydok 80340 писал(а): 14 сен 2019, 00:48 может кто сталкивался? форсунка делфай ,спринтер,при проверке сносно,но работает.решаем промыть в уз ванне,собираю,наливов ноль...обратка в норме? ставим новый клапан, все заработало.владелец ...ну она же работала...
на евро 5 есть такая проблема с форсунками... Можно просто на моторе открутить/закрутить трубки и всё! Мотор не заведется...🙂. Пока не сделаешь определенные манипуляции.
Проблема банальна. Грязь в топливе или внутри форсунки отложения( например в фильтре на входе высокого давлнния) микрочастицы попадают на шток клапана, и он встаёт (клинит). Такие форсунки приходится порой раза 2-3 подряд разбирать, промывать/продувать, пока не заработает.
Andrew
На форуме: 2 года и 5 месяцев и 10 дней
Благодарил (а): 4 раза
625 клапан делфи
Сообщение Andrew »
Проблема скорее всего в том что при витягивании штока клапана образовались заусеници какие привели к уменьшению хода клапана (проблема только на евро 5 так как его нельзя вытолкнуть с обратной стороны)
Prydok 80340
625 клапан делфи
мне кажется пока клапан в смолистых отложениях грибок как то держит центровку относительно корпуса,а после промывки и удаления налета происходит перекос.
Дмитрий_49
На форуме: 2 года и 4 месяца и 19 дней
Благодарил (а): 6 раз
625 клапан делфи
Сообщение Дмитрий_49 »
Чаще всего действительно проблема в смолистых отложениях в виду того что пробеги у форсунок не маленькие и проблемы не только с нвро 5 но и с остальными форсунками делфи и не только с 625 клапаном так как со многими клапанами и форсунками встречались эти проблемы!
На форуме: 2 года и 5 месяцев и 11 дней
Благодарил (а): 836 раз
625 клапан делфи
При сборке данных форсунок когда клапан еще новый , достаете его магнитиком и проливаете все полости клапана чистым моторным маслом , но лучше минеральным для смазки швейных машинок , потом ставите клапан и проблем по запуску не будет . Я думаю , что данная проблема как раз и появляется из-за завоздушивания клапана после переборки , так как по сравнению с тем же 621 у того такие проблемы встречаются редко а также уделяйте особое внимание моменту затяжки , это очень важно так как ход клапана идет на микроны.
Karo
Новичок
Новичок
На форуме: 1 год и 10 месяцев и 2 дня
Благодарил (а): 13 раз
625 клапан делфи
Сообщение Karo »
Моё мнение что перед разбором форсунок Delphi нужно обговаривать с клиентом что не всегда получаеться промыть форсунку в УЗ и она заработает, возможно понадобятся новый клапан и Распыл! Я новые и отмытые клапана смазываю сначала Жидким ключем а потом DT!
Prydok 80340
625 клапан делфи
очередной клиент,периодически ошибка по форсунке( мв делфай) делаем сброс,катается пару недель и снова чек..на стенде подача, обратка норм.решаем промыть...все делаем чисто и аккуратно, собираем...щелкает ,подачи ноль! ставим новый клапан,все работает.все таки какая то закономерность прослеживается.
Lexey71
На форуме: 2 года и 4 месяца и 24 дня
Благодарил (а): 12 раз
625 клапан делфи
Сообщение Lexey71 »
Prydok 80340 писал(а): 25 сен 2019, 22:55 на стенде подача, обратка норм
Стенд то какой?
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot], Bing [Bot], Скобарь и 1 гость
