Страница 1 из 1
Заниженные подачи на 0414720404
Добавлено: 06 сен 2019, 08:55
ser5686
добрый день, столкнулся с тем что не могу поднять подачи на насос-форсунках 0414120404, изменение толщины шайбы под пружиной приводит к изменению BIP, а подачи практически не изменяются как можно отрегулировать подачи?
Добавлено: 06 сен 2019, 09:53
bizon
ser5686,
Здравствуйте! На каких режимах занижены подачи?
Добавлено: 06 сен 2019, 09:57
ser5686
на всех подачах кубов по 10-13 и очень низкий хх
Добавлено: 06 сен 2019, 10:57
bizon
Очень низкая гидроплотность всех прецизионных узлов насос-форсунки: распылителя, клапана накопителя, электромагнитного клапана. Как минимум - замена распылителя. А протечки по шайбам форсунки убирали? На подачу х.х. влияет состояние запорного конуса иглы эл.магнитного клапана. Вероятно увеличен ход иглы,должен быть 0,15+-0,015 мм.
Добавлено: 06 сен 2019, 11:03
ser5686
Распылитель меняли но не бош протечки притирал из 4 форсунок 2 шт. получились 2 нет
Добавлено: 06 сен 2019, 12:23
bizon
ser5686, Посмотрите конус иглы эл.клапана.
Добавлено: 06 сен 2019, 12:48
tappet
проблема низких подач в 90% кроется в распылители
что за оборудование используется для проверки?
Добавлено: 06 сен 2019, 13:17
ser5686
tappet, бош 815
