Страница 1 из 3
сигнал управления насос-форсункой
Добавлено: 22 фев 2019, 04:50
Vadim
Всем доброго дня.Вопрос к специалистам по ремонту насос-форсунок.Bosch мерит bip,dephi response time, а от чего пляшет Америка ,конкретно c12,c13,c15?Заранее благодарен за ответ.
Re: сигнал управления насос-форсункой
Добавлено: 24 фев 2019, 19:28
TLTdiz
Для насос форсунок КАТ в России нет дилерского оборудования и соответственно оригинального тэстплана. Поэтому всё будет зависеть от возможности стенда на котором будете проверять. И если стенд будет показывать и БИП и Респонзтайм-будет больше возможности для создания качественного тестплана
Добавлено: 25 фев 2019, 21:25
Drozdock
Нет смысла в катах смотреть бип. Только датчик респонс.
Добавлено: 25 фев 2019, 21:41
Nicon
Drozdock писал(а): 25 фев 2019, 21:25
БИП на данных насос форсунках не информативен?
Добавлено: 25 фев 2019, 21:46
Drozdock
Поток его вообще не определяет. И в бип нет смыла на форсунках с высоким напряжением активации.
Добавлено: 25 фев 2019, 22:44
bizon
Если на автомобиле для управления БИП не применяется, то и в тестировании на стенде он не актуален и для настройки насос-форсунок применяется респонс тайм.
Добавлено: 27 фев 2019, 05:41
Vadim
Всем спасибо за ответы.вопрос был задан для того чтобы понять при регулировке форсунки на что следует обратить внимание так как на них отклик оч чувствителен к изменению оборотов я и хотел понять что видит блок управления автомобиля.
Добавлено: 08 мар 2019, 15:01
Евгений 138
Для того, чтобы проверить насос форсунку на стенде и понимать нужно ли ее вообще туда ставить, произведите проверку распылителя для начала. Мульти брендовые стенды, с их широкими коридорами в большей степени заводят в тупик. К примеру проверяя одну и ту же насос форсунку Скания 0414701019 на двух разных нк1400, показания разнятся, но вписываются в тест план. На одном стенде чуть ниже середины тест плана, на другом по верхней полке. Но при этом если давление распылителя меньше 270, то уже заметно снижение тяги и повышение расхода топлива, а форсунка укладывается в тест план.
Добавлено: 09 мар 2019, 00:27
bizon
Ещё один узел сильно влияет на работу насос-форсунки - это электроклапан, поэтому проверка на стенде сразу выявит кто виноват.
Добавлено: 09 мар 2019, 06:53
Vadim
bosch на 1400 не информативна все почти всегда хорошо даже на убитых форсунках.Вопрос был задан по Америке для Детройта есть встроенный тестплан а для cat нет, делаю свои
Добавлено: 09 мар 2019, 11:38
Евгений 138
По сат у нас свой тест план для 12 и для 15. И один общий для 11 и 14 каменса. Если нужен, проблем нет, напишу.
Добавлено: 09 мар 2019, 11:59
Vadim
Пока есть по cat13 буду признателен увидеть остальные.
Добавлено: 10 мар 2019, 19:07
Alpri65
Форма и вид сигналов, не дадут Вам четкого понимания, как регулировать насос форсунки! Вам выше, подсказали, то все , что работает до 28 вольт, регулируется по BIP сигналу, выше 28 вольт, регулируют или по пьезодатчику или датчику Load Cell.
Но если Вы уверены, что сигналы помогут в ремонте насос форсунок, напишите какие сигналы интересуют! Поделюсь, тем что имею!
Добавлено: 10 мар 2019, 20:25
bizon
Alpri65 писал(а): 10 мар 2019, 19:07
А какое напряжение у грузовых форсунок БОШ?
Добавлено: 10 мар 2019, 20:32
Alpri65
24-28 вольт у всех Bosch, кроме Volvo. Как раз, на насос форсунках Bosch для Volvo, не регулируем BIP (выставляем ход как у новой насос форсунке), регулируем воздушный зазор!
Добавлено: 10 мар 2019, 20:34
Drozdock
Я думаю, что дело не в напряжении работы, а в сопротивлении катушки. На выскоомных катушках датчик впрыска, а на низкоомных BIP.
Добавлено: 10 мар 2019, 20:39
Alpri65
Нет! Дело именно в напряжении! Скорость закрытия клапана, достаточно высокая и подействовать на него регулировкой зазора, результатов не даёт! Чем ниже напряжение, тем чувствительнее регулировки!
Можете произвести эксперимент! Поднимите напряжение на модуляторе сигнала, не меняя зазоров в насос форсунке, и увидеть как отреагирует BIP.
Добавлено: 10 мар 2019, 20:54
Drozdock
У меня не достаточная квалификация чтобы понять, что вы хотели сказать. Скорость закрытия клапана зависит от силы магнитного поля, которая зависит от тока проходящего через катушку. А ток у нас будет зависеть от напряжения и сопротивления. В выскоомных катушках напряжение 90В и выше. На осциллограмме на этих катушках перелома который указывает на бип не видно. Хотелось бы разобраться чтобы не догадываться а знать.
Добавлено: 10 мар 2019, 21:02
Alpri65
Обратитесь к производителю вашего модулятора сигнала, они Вам объяснят более квалифицированно, как влияет напряжение на скорость закрытия клапана!
Добавлено: 10 мар 2019, 21:07
Drozdock
У производителей спрашивать как-то не удобно. Может bizon что-то подскажет.
