Nissan X-Trail T30 не едет.
Nissan X-Trail T30 2002 интересный дефект.Не когда не сталкивался, пару раз приезжали, с подобными дефектами, но не сильно настаивали разобраться. Хотя было интересно разобраться. А тут приехал такой-же.. Жалоба.. на холодную газует, затем глохнет. Так и было, ошибок нет, заводится и газует сам больше 2000 оборотов, затем глохнет. Ошибок нет, в дате просто пропадало высокое давление. В итоге около фильтра стоял обратный клапан, что-то в нем пошло не так. Противодавление было -0,5 Бар на подаче.
Так должно быть когда всё хорошо.
Когда что-то пошло не так, противодавление -0,5 Бар.
Сама причина.
Сама идея такого теста довольно интересна . Как то не подумал над этим поставить прибор разряжения на входе . Автоматом определяем засорение заборника в баке или снижение производительности давления насоса подкачки.Спасибо за идею!
