Opel meriva 1.7DTH плохой запуск на горячую
Вячеслав V
Новичок
Новичок
Сообщение Вячеслав V »
Топливная система Denso ECU Isuzu
Доброго времени суток, пригнали авто с проблемой запуска
На холодную запускается хорошо, но поработав минут 10, а затем сразу если заглушить и снова запустить , то запускается нормально, но если постоит 5-10мин, все с запуском проблемы. На горячую дела обстоят еще хуже, при этом, когда кручу стартером, давление в рампе поднимается до 400 бар.
Менял АКБ, первый день в течении нескольких часов все было хорошо, на следующий все вернулось на круги своя, поменял щетки на стартере, результата не дало, компрессия 25-27 бар, заметил следующее, выкрутил свечи и крутил стартером, чем дольше крутил, тем быстрее повышались обороты ДВС.
Может кто сталкивался с такой проблемой, на просторах интернета это не единственный случай, но уверенного ответа не попалось.
Если есть мысли по этому поводу, то подскажите пожалуйста
Отправлено спустя 16 минут 35 секунд:
это осциллограмма запуска теплого двигателя, происходит скажене сигнала, затем это все проходит, но двигатель еще продолжительное время не запускается
MT pro 4.1 проверка датчика коленвала. почитайте, думаю поможет.
Вячеслав V
Новичок
Новичок
Благодарю всех, кто отозвался на мою проблему, в пятницу машину забрали и погнали её к более квалифицированным специалистам, у нас в пятницу выключили свет до воскресенья, поэтому я не мог ответить, еще раз сердечно благодарю за оказанную мне помощь, желаю вам всего самого хорошего и успехов в решении проблем с которыми приходится сталкиваться!
Вернуться к началу
