Станок заточной для правки притиров Том 2
Для пользователей станка Том 2 есть неудоства в пользовании . Заключалось оно в изменении положения крепления станины шпинделя . Для изменения нужно снять двигатель-шпиндель , поднять основание , отжать болты , сдвинуть в нужное положение основание Потом все собрать и примерить правильность установки , если не так вновь разобрать и повторить процедуру . Сверление двух отверстий решает проблему в корень. При этом жесткость конструкции не меняется .
https://www.youtube.com/watch?v=0E-MN43HL9A
Gazelka
Re: Станок Том 2
Сообщение Gazelka »
Не открывается видео. Может, что не так?
aleks.san
Сообщение aleks.san »
Ознакомительное видео по устройству и работе заточного станка TOM-2
https://www.youtube.com/watch?v=vpJHsqfT0VM
Sergmart
Сообщение Sergmart »
У заточного станка Том 2 есть одна опция, которая может быть интересна тем у кого есть необходимость или желание затачивать металлорежущий инструмент.
Это шпиндельный узел с ручным приводом:
По принципу крепления на столе станка узел с ручным приводом идентичен узлу с электроприводом, что позволяет с легкостью менять их местами.
