Модератор: soon
На форуме: 1 Год 4 Месяцев 23 дней
Страна: Белорусь
Благодарил (а): 529 раз
#61
Сообщение soon » 23 июн 2019, 20:23
Andrew писал(а):
23 июн 2019, 20:03
прижки значения микрон на индикаторе от вибрации
Это скорее всего проблема индикатора у этого типа очень мягкий ход . Можно решить двумя способами . Первое это подпружинить как написано выше . Второе это соединить резиновой трубкой (типа обратки ) индикатор с основанием .
Semeneesti
На форуме: 7 Месяцев 6 дней
Страна: Estonia
Благодарил (а): 50 раз
#62
Сообщение Semeneesti » 28 май 2020, 18:32
Andrew писал(а):
23 июн 2019, 20:03
И наверное сделаю ускоренную вертикальную подачу с помощью електродвигателя
Удалось реализовать задуманное?? Тоже над этим размышляю, но пока не пришел к окончательному решению.
Motordiesel2
На форуме: 1 Год 4 Месяцев 15 дней
Страна: Россия
#63
Сообщение Motordiesel2 » 29 май 2020, 06:56
Абразивный круг чашку внутр диам 32 мм . Нар 125мм
Компания диз ленд продает?
Не могу найти норм точности. Все как яйцо.
И жуткая вибрация.
На форуме: 1 Год 4 Месяцев 14 дней
Страна: Россия
Благодарил (а): 56 раз
#64
Сообщение tivalik6 » 29 май 2020, 11:59
Motordiesel2 писал(а):
29 май 2020, 06:56
Все как яйцо.
На токарке выправи,резцом не нужным.Только станок прибирать заставят :)
Motordiesel2
Страна: Россия
#65
Сообщение Motordiesel2 » 29 май 2020, 17:40
Токарь не согласится гробить станок абразивом.
Проше купить норм чашку но опять где?
Anatoliy
На форуме: 11 Месяцев 13 дней
Страна: Россия
Благодарил (а): 7 раз
#66
Сообщение Anatoliy » 30 май 2020, 11:27
В ютубе есть видео как в дизельлэнде правят этот камень в токарном станке
VladDL
Страна: Эстония
Благодарил (а): 1 раз
#67
Сообщение VladDL » 30 май 2020, 13:25
Anatoliy писал(а):
30 май 2020, 11:27
Видео есть, но правят не в токарном станке, а на заточном или коротком плоскошлифовальном.
29 май 2020, 17:40
Токарные станки абразив не любят и такую операцию на них не делают. Исключения, конечно, могут быть.
Motordiesel2
Страна: Россия
#68
Сообщение Motordiesel2 » 31 май 2020, 09:51
Камень снял и опять править?
VladDL
Страна: Эстония
#69
Сообщение VladDL » 01 июн 2020, 14:43
31 май 2020, 09:51
Правка нового камня делается перед его установкой на вал.
Если вам просто захотелось снять камень с вала, а потом его опять поставить, то зачем его править?
Страна: Россия
#70
Сообщение tivalik6 » 01 июн 2020, 15:02
Пылесос зачётный. :)
Motordiesel2
Страна: Россия
#71
Сообщение Motordiesel2 » 01 июн 2020, 16:16
Правленный камень диам нар 125мм и вн 32мм.
Где купить?
На форуме: 1 Год 2 Месяцев 28 дней
Страна: Россия
Благодарил (а): 206 раз
#72
Сообщение ARTImen » 01 июн 2020, 18:13
Даже у правленного камня после снятия и установки назад возможно биение. Тем более если он переставляется на другую ось вращения. То есть с одного станка на другой.
Sergmart
Страна: Эстония
#73
Сообщение Sergmart » 04 июн 2020, 17:14
29 май 2020, 06:56
И жуткая вибрация.
На первые станки мы устанавливали вот такие круги:
Сейчас перешли на другие - меньшего диаметра.
Если Вам такой подойдёт, можем для Вас поискать. В Тарту его стоимость была 30 евро.
Motordiesel2
Страна: Россия
#74
Сообщение Motordiesel2 » 05 июн 2020, 07:34
Какой размер камня на вашем плоскошлмфовальном?
Sergmart
Страна: Эстония
#75
Сообщение Sergmart » 05 июн 2020, 09:39
Сейчас мы устанавливаем цилиндрические чашки наружный диаметр 100 мм, посадочный 20 мм.
