Страница 1 из 2
Абсолютный энкодер для шлифовального станка
Добавлено: 12 май 2019, 19:19
Andrew
Первое испытания работы абсолютного энкодера. https://www.youtube.com/watch?v=k5FuWJI ... ture=share
Добавлено: 12 май 2019, 21:56
профан
Красиво ! А начинка ча чем построена ? Я пытаюсь 5045 магнитный прикрутить , пока не очень получается .
Добавлено: 12 май 2019, 22:12
Andrew
14 битный абсолютный магнитный энкодер. На али их выбора достаточно.
Отправлено спустя 5 минут 19 секунд:
Можна еще такой вариант использовать https://www.youtube.com/watch?v=P4hPnFM ... ture=share
Добавлено: 12 май 2019, 22:39
профан
Микросхема 16 ног и сверху , можно и снизу, 6 в диаметре на 2,5 мм высотой магнитик . У меня такая конструкция , но вот с программой пока тупик .
Добавлено: 12 май 2019, 23:05
Andrew
Вот видео испитания первого прототипа который уже пол года используеться на станке. Тут виден сам энкодер. https://www.youtube.com/watch?v=hk7x5eV ... ture=share
Добавлено: 13 май 2019, 00:00
профан
На атмеле собирали ?
Если его к стрелке индикатора прилепить .
Добавлено: 13 май 2019, 15:28
СашаРУ
Andrew писал(а): 12 май 2019, 19:19 Первое испытания работы абсолютного энкодера.
А поворотный столик каких размеров у вас?
Добавлено: 03 июл 2019, 20:40
Andrew
Испытания шлифовки пина пьезофорсунки bosch на новом станке https://youtu.be/FD3gB_LpvcA
Добавлено: 03 июл 2019, 21:45
Параллельно с Андреем собрал такой же станок по его разработке. Конструкция получилась довольно удачная и позволяет решать практически весь круг задач связанных с восстановлением разных компонентов топливной аппаратуры . Стояла задача обкатать конструкцию станка а также разработанную модель энкодера и проверить его точность в работе . И то и другое получилось практически с первого раза благодаря его познаниям в проектировании . Конструкция данных изделий не получается бюджетной ни при каком желании . Но вложенные деньги оправдывают себя . Сейчас есть возможность поработать с теми деталями с которыми раньше не получалось это клапана пьезо форсунок Денсо , CRi2-16 , аварийные клапана.
Основная изюминка этого станка это минимальной ход детали по оси Х и У при изменении угла от 0 до 120 градусов . Данная конструкция ещё не применялась ни кем из производителей станков для таких задач.
Добавлено: 03 июл 2019, 22:01
Andrew
От многих косяков удалось избавиться с помощью 3D моделирования
Добавлено: 04 июл 2019, 09:49
Все верно. Обрабатываемая часть изделия должна быть в центре поворотного столика.
Добавлено: 04 июл 2019, 10:12
KLApan
Andrew, Добрый день. На данном форуме в вопросе обработки пина давались рекомендации по праве камня под различными углами,тк высказовалось мнение что без этой операции
пин восстановить не получиться.На данном видео вроде всё ОК.Поясните пожалуйста.
Добавлено: 04 июл 2019, 11:33
Здесь поступили предложения по поводу изготовления данного станка. Данные станки массово изготавливаться не будут ,так как связанно с определенными трудностями и высокой стоимостью производства. Но суть даже не в этом. Данные станки единичного производства и созданы скорее для отработки технологии по восстановлению и требуют для разных операций разные призмы и приспособления. После отработки операции такими призмами и оснасткой будут оснащаться станки GR. Поэтому станок GR будет востребован и далее и нет смысла докупать дополнительно станок такого типа.
Добавлено: 04 июл 2019, 12:04
Rurik
Интересует восстановление клапанов CRi2-16,сколько будет стоить?
Добавлено: 04 июл 2019, 14:37
Damir
Rurik писал(а): 04 июл 2019, 12:04 Интересует восстановление клапанов CRi2-16,сколько будет стоить?
Восстановление или оборудование для восстановления?
Добавлено: 04 июл 2019, 14:43
Rurik
востановление
Добавлено: 04 июл 2019, 20:08
Andrew
KLApan, Если ходы столика позволяют делаеться на стандартном камне
Rurik писал(а): 04 июл 2019, 14:43востановление
Финансовые вопросы в личку
Добавлено: 09 июл 2019, 14:23
профан
А где про энкодер тема ? где бы можно было практические советы получить . Ведь сам энкодер , как тут выше сказали , выбора море . Самое главное обработка и вывод на экран . С этим энкодером я больше читаю форум уквшников , там люди делятся информацией , а не видео с циферками ...
Добавлено: 09 июл 2019, 17:35
Это видео как основное направление для тех кто дружит с руками. Как можно сделать компановку станка которая отличается от уже имеющих . В том числе как установить энкодер . Повторить сам энкодер у вас возможно не получится ,так как специально подключали программистов для создания софта и думаю подробно рассказывать здесь нет смысла . По другим энкодерам я создам тему.
Добавлено: 09 июл 2019, 19:47
профан
Из чего сделали тайну . Сейчас 12 и 14 битных магнитных энкодеров в корпусе 5 на 5 мм валом . Исходников на многих сайтах лежит , да хоть ардуину прикручивайте . На пике , на атмеле , да хоть на комп можно вывести инфу . Понтоваться не буду моргающими циферками у меня их 4 с лишним тысячи на оборот(12 бит) . Но нашел вариант сделать проще и компактнее . Вот такая платка у меня была , оказалось делалей много , а функций мало .
На 0 не могу сбросить , надо питание выключать . В общем неудачный вариант . Заказал платку поменьше. Выписал 14 бит микросхемы , планирую приладить еще и на винт подачи , размерчик позволяет . Только вот времени очень много отнимает . Так что не только у топикстартера руки из зада растут .
п.с. извиняюсь за резкость , но зачем так называть тему , если не планировали делиться инфой .Лично для меня эта тема не о чем - информации ровно ноль .
